Кронштейн для монитора Uniteki FMG500W White
6 119 руб.
Код товара: 196286
  • газлифтовый механизм для плавной регулировки без усилий;
  • поддержка телевизоров и мониторов диагональю от 23 до 55 дюймов;
  • большой диапазон регулировки вылета от стены - от 72 до 466 мм;
  • надежная нагрузка до 23 кг;
  • встроенная система скрытой укладки кабелей;
  • универсальная совместимость с большинством стандартов VESA и популярных брендов техники.
UNITEKI FMG500W White - это функциональный настенный кронштейн премиального класса, предназначенный для надежного крепления телевизоров и мониторов диагональю от 23 до 55 дюймов. Благодаря встроенному газлифтовому механизму устройство обеспечивает плавную регулировку положения экрана без лишних усилий, позволяя создать максимально удобную зону просмотра дома, в офисе, переговорной комнате или коммерческом помещении.
Элегантное белое исполнение гармонично вписывается в современные интерьеры, а прочная металлическая конструкция гарантирует длительный срок эксплуатации даже при ежедневном использовании.
Максимальная свобода регулировки
Главная особенность модели FMG500W - встроенный механизм газлифта, который позволяет легко изменять положение экрана в нескольких плоскостях. Пользователь может регулировать высоту размещения, угол наклона, поворот и расстояние от стены одним движением руки.
Конструкция надежно удерживает телевизор или монитор в выбранном положении, обеспечивая комфортный просмотр независимо от расположения мебели или рабочего места.
Возможности регулировки:
  • Подъем и опускание экрана в диапазоне до 236 мм;
  • Поворот влево и вправо до 90°;
  • Наклон вверх и вниз от +5° до -15°;
  • Регулировка расстояния от стены от 72 до 466 мм;
  • Незначительная коррекция положения экрана по горизонтали для точного выравнивания.
Надежная конструкция и долговечность
Кронштейн изготовлен из высококачественной стали, алюминия и прочного пластика. Усиленная конструкция рассчитана на нагрузку от 5 до 23 кг, что делает модель совместимой с большинством современных телевизоров и мониторов.
Три прочных шарнирных соединения обеспечивают плавное движение конструкции и устойчивость при изменении положения экрана. Порошковое покрытие защищает поверхность от коррозии, царапин и механических повреждений.
Широкая совместимость с телевизорами и мониторами
UNITEKI FMG500W поддерживает популярные стандарты крепления VESA:
  • 75×75 мм;
  • 100×100 мм;
  • 200×100 мм;
  • 200×200 мм;
  • 300×300 мм;
  • 400×200 мм;
  • 400×300 мм;
  • 400×400 мм.
Также предусмотрена поддержка ряда нестандартных схем крепления, что значительно расширяет список совместимых устройств.
Кронштейн подходит для техники большинства известных производителей, включая Samsung, LG, Sony, Xiaomi, TCL, Panasonic, Toshiba, Sharp, Hisense, BBK, Hyundai, JVC, Thomson и многих других.
Продуманная организация пространства
Встроенный кабель-канал позволяет аккуратно скрыть провода питания и подключения, сохраняя эстетичный внешний вид рабочей зоны или домашнего интерьера.
В сложенном состоянии конструкция занимает минимум места, благодаря чему кронштейн особенно удобен для небольших помещений, кухонь, спален, кабинетов и студий.
Технические характеристики:
  • Модель: FMG500W White
  • Тип: настенный наклонно-поворотный кронштейн с газлифтом
  • Цвет: белый
  • Материал: сталь, алюминий, пластик
  • Диагональ экрана: 23–55" (58–139 см)
  • Максимальная нагрузка: 23 кг
  • Угол наклона: от +5° до -15°
  • Угол поворота: ±90°
  • Регулировка высоты: до 236 мм
  • Расстояние от стены: 72–466 мм
  • Размер настенной площадки: 65×205 мм
  • Поддержка VESA: от 75×75 до 400×400 мм
  • Кабель-канал: есть
  • Газлифт: есть
  • кронштейн настенный UNITEKI FMG500W White;
  • VESA-адаптеры для установки телевизора или монитора;
  • комплект крепежных элементов для монтажа;
  • подробная инструкция по установке и эксплуатации.
Uniteki
сталь , пластик , алюминий
