Кронштейн для монитора Uniteki FMG500 Black
5 623 руб.
Код товара: 196278
  • встроенный газлифт для плавной регулировки положения экрана;
  • поддержка телевизоров и мониторов диагональю от 23 до 55 дюймов;
  • большой вылет от стены - до 466 мм;
  • широкая совместимость со стандартами VESA до 400×400 мм;
  • надежная металлическая конструкция с нагрузкой до 23 кг;
  • встроенный кабель-канал для аккуратного размещения проводов.
UNITEKI FMG500 Black - это многофункциональный настенный кронштейн премиального класса, предназначенный для установки телевизоров и мониторов с диагональю от 23 до 55 дюймов. Благодаря встроенному механизму газлифта и продуманной конструкции крепление обеспечивает плавную регулировку положения экрана без лишних усилий, создавая максимально удобные условия для работы, развлечений и просмотра контента.
Модель идеально подходит для дома, офиса, переговорных комнат, учебных аудиторий, студий и других помещений, где важны эргономика, экономия пространства и возможность гибкой настройки положения дисплея.
Газлифт для точной регулировки положения экрана
Главной особенностью UNITEKI FMG500 является встроенная система газлифта с возвратным механизмом. Она позволяет легко изменять высоту расположения телевизора или монитора, перемещать экран ближе или дальше от стены, а также фиксировать его в наиболее удобном положении.
Регулировка выполняется плавно и без применения инструментов, что особенно удобно при ежедневном использовании.
Максимальная свобода настройки
Конструкция кронштейна обеспечивает широкий диапазон регулировок:
  • изменение высоты до 236 мм;
  • наклон экрана от +5° до -15°;
  • поворот вправо и влево до 90°;
  • корректировка положения по горизонтали на ±3°;
  • выдвижение от стены от 72 до 466 мм.
Такие возможности позволяют легко подобрать оптимальный угол обзора практически из любой точки помещения.
Надежная конструкция и высокий запас прочности
Для изготовления кронштейна используются высококачественные материалы: сталь, алюминий и ударопрочный пластик. Металлические элементы имеют прочное порошковое покрытие, устойчивое к истиранию и коррозии.
Кронштейн рассчитан на оборудование весом от 5 до 23 кг, обеспечивая надежную фиксацию и безопасность эксплуатации даже при регулярных регулировках положения экрана.
Совместимость с большинством телевизоров и мониторов
UNITEKI FMG500 поддерживает популярные стандарты крепления VESA:
  • 75×75 мм;
  • 100×100 мм;
  • 200×100 мм;
  • 200×200 мм;
  • 300×300 мм;
  • 400×300 мм;
  • 400×400 мм.
Также предусмотрена поддержка ряда нестандартных вариантов монтажа благодаря комплектным адаптерам VESA.
Кронштейн совместим с техникой многих известных производителей, включая Samsung, LG, Sony, Xiaomi, TCL, Panasonic, Sharp, Toshiba, Hisense, Philips, BBK, Harper, Hyundai и других брендов.
Эстетика и порядок благодаря встроенному кабель-каналу
Для аккуратной организации пространства в конструкции предусмотрен интегрированный кабель-канал. Он позволяет скрыть провода питания и подключения, предотвращая их спутывание и сохраняя аккуратный внешний вид рабочей зоны или гостиной.
Даже в полностью сложенном состоянии кронштейн остается компактным и не занимает лишнего места.
Технические характеристики:
  • Модель: FMG500 Black
  • Тип крепления: настенный, наклонно-поворотный, с газлифтом
  • Цвет: черный
  • Материал: сталь, алюминий, пластик
  • Диагональ экрана: 23–55" (58–139 см)
  • Количество экранов: 1
  • Максимальная нагрузка: 23 кг
  • Регулировка по высоте: до 236 мм
  • Расстояние от стены: 72–466 мм
  • Угол наклона: +5° / -15°
  • Угол поворота: ±90°
  • Корректировка горизонта: ±3°
  • Размер настенной площадки: 65 × 205 мм
  • Поддержка VESA: 75×75, 100×100, 200×100, 200×200, 300×300, 400×300, 400×400 мм
  • Кабель-канал: есть
  • Декоративные накладки: есть
  • настенный кронштейн UNITEKI FMG500 Black;
  • комплект адаптеров VESA;
  • монтажный набор крепежа;
  • подробная инструкция по установке.
Uniteki
сталь , алюминий , пластик
