Кронштейн для монитора Uniteki FM386AUTO Silver
3 200 руб.
Код товара: 196343
  • усиленная система фиксации с зубчатыми шарнирами;
  • съёмная VESA-панель для быстрой установки дисплея;
  • поддержка широкого диапазона VESA-стандартов;
  • компактный корпус с минимальным вылетом от стены;
  • возможность установки в мобильных транспортных средствах;
  • порошковое покрытие с повышенной устойчивостью к износу.
Кронштейн UNITEKI FM386AUTO Silver PRO LINE - это современное решение для надежного и удобного размещения телевизора или монитора в любых условиях эксплуатации. Модель специально разработана для установки на вертикальные поверхности в автодомах, кемперах, автобусах, туристических прицепах, лодках и яхтах, где особенно важны устойчивость, компактность и жесткая фиксация оборудования во время движения.
Конструкция сочетает в себе прочность металла и продуманную механику, позволяя легко регулировать положение экрана и фиксировать его в нужной позиции без риска самопроизвольного смещения. Благодаря универсальности и расширенной совместимости с VESA стандартами, кронштейн подходит для большинства современных телевизоров и мониторов.
Конструкция и особенности эксплуатации
UNITEKI FM386AUTO оснащён продуманной системой шарнирных соединений с зубчатым механизмом фиксации. Каждое «колено» конструкции надежно закрепляется барашковыми винтами, что обеспечивает стабильность даже при вибрациях и движении транспорта.
Съёмная VESA-панель значительно облегчает монтаж дисплея: сначала панель крепится к телевизору, затем быстро устанавливается на сам кронштейн. Это делает установку более безопасной и удобной, особенно в ограниченном пространстве.
Основные преимущества модели:
  • Усиленная конструкция из стали и алюминия обеспечивает баланс между легкостью и высокой прочностью.
  • Полная совместимость с экранами диагональю от 13 до 43 дюймов.
  • Широкая поддержка VESA-стандартов, включая 75×75, 100×100, 200×200 и нестандартные варианты.
  • Возможность регулировки положения экрана в нескольких плоскостях для идеального угла обзора.
  • Надежная фиксация каждого шарнира, предотвращающая вибрации при движении.
  • Компактный вылет от стены, позволяющий экономить пространство в салоне или каюте.
Регулировка и комфорт использования
Кронштейн обеспечивает широкие возможности настройки положения экрана:
  • Поворот: до ±90°
  • Наклон: от +55° до -45°
  • Максимальный вылет: до 386 мм
  • Минимальный вылет: 80 мм
Благодаря этим параметрам пользователь может легко адаптировать положение телевизора под разные зоны просмотра — будь то обеденная зона, спальня или зона отдыха.
Материалы и надежность
Модель выполнена из прочной стали и алюминия с порошковым покрытием, которое защищает поверхность от коррозии и механических повреждений. Конструкция рассчитана на нагрузку до 15 кг, что делает её совместимой с большинством современных ТВ и мониторов.
Универсальность применения
Кронштейн подходит не только для мобильных условий, но и для стационарного использования в квартирах, офисах и технических помещениях. Он одинаково эффективно работает как с телевизорами, так и с компьютерными мониторами различных брендов, включая Samsung, LG, Xiaomi, Philips, ASUS, Acer, Dell и другие.
  • настенный кронштейн UNITEKI FM386AUTO Silver PRO LINE,
  • съёмная VESA-панель,
  • комплект адаптеров VESA (включая 200 мм),
  • набор крепежных элементов для установки,
  • подробная инструкция по монтажу.
Uniteki
сталь , алюминий
