Настенный кронштейн UNITEKI FM2750RD Black - это современное решение для надежного и эргономичного размещения телевизоров и мониторов с диагональю от 27 до 50 дюймов (68,58–127 см). Модель относится к линейке PRO LINE, объединяющей повышенную прочность, удобство регулировки и продуманную конструкцию для повседневного использования в доме или офисе.
Кронштейн предназначен для установки на стену и обеспечивает стабильную фиксацию дисплея с возможностью изменения положения экрана по нескольким осям. Он подходит для тяжелых панелей весом до 40 кг, сохраняя при этом легкость управления и плавность регулировок.
Надежная конструкция и универсальность установки
Основа кронштейна выполнена из прочной стали с элементами усиленного пластика. Такое сочетание обеспечивает долговечность, устойчивость к нагрузкам и безопасную эксплуатацию даже с крупными телевизорами.
Монтажная площадка компактна и позволяет устанавливать конструкцию на бетонные, кирпичные или деревянные поверхности. Узкий профиль крепления делает возможной установку даже в угловых зонах помещения, что особенно удобно при ограниченном пространстве.
Гибкая регулировка положения экрана
UNITEKI FM2750RD обеспечивает полный контроль над положением телевизора:
- поворот экрана до ±90°;
- наклон вниз до -10° и вверх до +5°;
- вращение экрана для точного выравнивания до ±3°;
- выдвижение от стены от 58 до 513 мм.
Благодаря вылету конструкции телевизор можно легко развернуть перпендикулярно стене (в зависимости от диагонали), создавая максимально комфортный угол обзора.
Аккуратный внешний вид и удобство эксплуатации
Кронштейн разработан с акцентом на эстетичность и чистоту интерьера. Все монтажные элементы скрываются декоративными накладками, а встроенный кабель-канал помогает аккуратно организовать проводку.
Дополнительные особенности конструкции позволяют без труда регулировать положение экрана вручную - без инструментов и лишних усилий. Движение остается плавным и контролируемым.
Точная настройка и простота монтажа
VESA-панель оснащена специальными пазами, которые дают возможность точно выровнять телевизор по горизонту уже после установки. Это значительно упрощает процесс монтажа и повышает итоговую аккуратность размещения.
В комплект входит полный набор крепежных элементов и подробная инструкция, благодаря чему установка выполняется быстро и не требует профессионального оборудования.
- настенный кронштейн UNITEKI FM2750RD Black (PRO LINE),
- комплект крепежа для монтажа к стене,
- набор винтов для установки телевизора (VESA),
- монтажная инструкция.
