Настенный кронштейн UNITEKI FM1771 в строгом черном исполнении - это не просто металлическая конструкция для крепления телевизора. Это полноценный инструмент для создания эргономичного и стильного медиапространства в вашем доме или офисе. Разработанный для диагоналей от 37 до 70 дюймов (93–177 см), он объединяет в себе впечатляющую грузоподъемность (до 45 кг) и кинематику премиум-класса, позволяя развернуть экран под любым удобным углом.
В отличие от статичных аналогов, данная модель дарит свободу: вы можете придвинуть экран ближе для просмотра деталей или отодвинуть к стене, освобождая пространство. Увеличенная монтажная площадка гарантирует исключительную надежность фиксации, что критически важно для тяжелых плазменных и LED-панелей последних поколений.
Дизайн и надежность: Сталь, пластик и безупречный стиль
Конструкция выполнена из высокопрочной стали с защитным порошковым покрытием, устойчивым к царапинам и коррозии, в сочетании с качественным ABS-пластиком. Такая комбинация обеспечивает не только жесткость и долговечность, но и легкость управления положением ТВ. Черный матовый цвет визуально «растворяет» кронштейн на фоне стены, акцентируя внимание исключительно на экране, что делает его универсальным решением для любого интерьера, от хай-тека до минимализма.
Двухрычажный шарнирный механизм прошел испытания на циклы нагружения, гарантируя плавность хода без люфтов на протяжении всего срока службы. Производитель дает 5-летнюю гарантию, что является подтверждением бескомпромиссного качества сборки.
Максимальная маневренность: Анатомия движений
Главное преимущество FM1771 его исключительная подвижность. Кронштейн не просто держит экран, он позволяет создать идеальный угол обзора в любой точке помещения.
- Выдвижение и притяжение: Расстояние от стены регулируется в широком диапазоне от 55 мм (режим «плоского» крепления) до 475 мм (максимальный вылет). Это позволяет варьировать глубину посадки экрана в зависимости от освещенности или необходимости доступа к портам.
- Точная геометрия: Доступен наклон от +3 до -12 градусов (идеально для монтажа выше уровня глаз), а также горизонтальное вращение на +60/-60 градусов, что делает экран видимым даже с соседнего дивана или кухонной зоны.
- Микрокоррекция: Возможность регулировки по вертикали и горизонтали на несколько градусов (±3°) помогает идеально выставить экран строго по уровню даже в том случае, если стена имеет небольшие неровности.
Технический интеллект: Скрытая эстетика и универсальность
Кронштейн оборудован встроенным кабель-каналом, интегрированным в корпус рычагов. Эта система позволяет аккуратно собрать все соединительные провода (HDMI, питание, антенный кабель) в единый пучок, скрытый от глаз, и зафиксировать его, предотвращая перетирание при движении механизма. Пластиковые декоративные накладки маскируют места креплений и винты, придавая установке законченный дорогой вид.
- металлический каркас: 1 шт. (настенная пластина + два шарнирных рычага с ответной частью для телевизора),
- набор монтажных болтов и анкеров,
- подробная инструкция по монтажу.
