UNITEKI FM1619AL Black - современный настенный кронштейн поворотно-наклонного типа, предназначенный для установки телевизоров и мониторов с диагональю от 13 до 32 дюймов. Благодаря продуманной конструкции модель обеспечивает удобную регулировку положения экрана и помогает рационально использовать пространство дома, в офисе, на кухне или в рабочей зоне.
Кронштейн изготовлен из прочной стали и алюминия, что гарантирует надежность конструкции и длительный срок эксплуатации. Несмотря на компактные размеры, изделие выдерживает нагрузку до 15 кг, обеспечивая устойчивую фиксацию техники.
Максимальная свобода регулировки
Одним из главных преимуществ модели является широкий диапазон настроек положения экрана. Кронштейн позволяет легко изменять угол наклона и поворота без применения дополнительных инструментов.
Угол наклона составляет от +70° до -70°, что дает возможность комфортно просматривать изображение даже при размещении телевизора значительно выше уровня глаз. Поворот экрана на 90° в каждую сторону позволяет выбрать оптимальный ракурс просмотра практически из любой точки помещения.
Телескопическая конструкция обеспечивает изменение расстояния от стены в диапазоне от 50 до 372 мм, благодаря чему экран можно приблизить или отодвинуть в зависимости от текущих задач.
Универсальная совместимость
Модель поддерживает популярные стандарты крепления VESA 75×75 мм и 100×100 мм. Это делает кронштейн совместимым с большинством современных телевизоров и мониторов известных производителей.
Крепление подходит для техники таких брендов, как Samsung, LG, Sony, Xiaomi, TCL, Panasonic, Toshiba, Sharp, BBK, Hisense, Harper, Hyundai, DEXP, Thomson и многих других.
Прочная конструкция и качественные материалы
Для изготовления кронштейна используются алюминиевые и стальные элементы увеличенной толщины. Такое сочетание материалов позволяет добиться высокой прочности при небольшом собственном весе конструкции.
Порошковое покрытие черного цвета защищает поверхность от появления царапин, коррозии и механических повреждений, сохраняя аккуратный внешний вид на протяжении всего срока службы.
Технические характеристики:
- Тип: настенный поворотно-наклонный кронштейн
- Модель: FM1619AL Black
- Бренд: UNITEKI
- Цвет: черный
- Материал: алюминий, сталь
- Покрытие: порошковая окраска
- Диагональ экрана: 13–32" (33–81 см)
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Поддержка VESA: 75×75 мм, 100×100 мм
- Угол наклона: +70° / -70°
- Угол поворота: +90° / -90°
- Расстояние от стены: 50–372 мм
- Количество экранов: 1
- Вес кронштейна: 0,96 кг
- кронштейн UNITEKI FM1619AL Black;
- настенная монтажная пластина;
- комплект крепежных элементов для установки;
- набор винтов для монтажа телевизора или монитора;
- подробная инструкция по установке.
