Напольная акустика
Unison Research MAX 2 Black Cherry
1 010 000 руб.
    Напольные двухполосные колонки Unison Research Max 2— флагманская модель акустики от Unison Research, спроектированная для работы с собственными ламповыми усилителями. Основные технологии используемые в Unison Research Max 2 перешли от модели Max, но появились и некоторые изменения.
    • рупорный ВЧ излучатель;
    • оптимизация чувствительности и импеданса;
    • рекомендуемая мощность усилителя от 10 до 200 Вт.
    Размеры стали больше, чувствительность и импеданс подверглись значительной оптимизации. Особенностью этой акустики, так же как и Max, является возможность использовать ее как для стереосистемы, так и для домашнего кинотеатра в качестве фронтальных колонок.
    380 мм НЧ-динамик из углеродного волокна
    15-ти дюймовый НЧ-динамик оснащен диафрагмой из массы растительного происхождения и углеродного волокна. У подвижной катушки диаметром 100 мм — два слоя (внешний и внутренний), намотка выполнена из алюминия. В конструкции также есть два металлических кольца, управляющие движением магнитного потока и позволяющие подавлять нежелательные резонансы настолько, что они становятся незаметными для слуха. Магнит неодимовый. Корзина литая. Внешний подвес выполнен из ткани, по составу на 51% из хлопка, на 49% из полиэстера.
    Рупорный ВЧ-динамик
    У компрессионного рупорного ВЧ-динамика, который придает звучанию системы особый живой характер, титановая диафрагма и 74 мм звуковая катушка с алюминиевым каркасом и алюминиевой намоткой. Кроссовер сделан из высококачественных компонентов, произведенных в Италии. Особое внимание в Unison Research Max 2 было уделено сглаживанию кривой импеданса. Номинальное сопротивление колонок — 8 Ом, благодаря чему они отлично сочетаются с разными типами ламповых усилителей.
    Разработчики в Unison Research известны своей страстью изобретать сложные технические решения. Акустика Unison Research Max 2 является очередным тому подтверждением. Новая модель выдает колоссальный объем звука, сбалансированного по всему диапазону частот, но имеет совсем нетипичные для этого габариты: 1 м в высоту и около 44 см в ширину. Вес каждой колонки около 50 кг. Корпус с отделкой из красного дерева или вишни добавляет акустике благородства и элегантности.
    Разделительные фильтры второго порядка, разработаны специально для Max 2 инженерами Opera/Unison Research и изготовлены в специализированном ателье в Германии. В кроссовере применены катушки с воздушным сердечником и ленточным OFC кабелем, а также конденсаторы таких фирм, как Mundorf и Solen. Уникальной особенностью кроссовера и акустической системы Max 2 является регулировка уровня демпфирования (режимы Valve и Solid State), позволяющая подстраивать акустические системы под тип усилителя, используемого в системе.
    Max 2
    Сочетание фирменного итальянского звука, ласкающего слух, и рупорной технологии, позволяющей добиться высокой детальности и динамики, создает уникальное звучание, которое не сможет оставить равнодушным.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      35
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      380
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      30
    • Мощность, Вт
      500
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      96
      Италия
    1 010 000 руб.
