Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Кастомные наушники
Unique Melody MEST Custom
Код товара: 124628
MEST представляет собой гибридный IEM с одним динамическим драйвером, одним драйвером костной проводимости и шестью сбалансированными арматурами. Это отличный вариант для требовательных меломанов, которые ищут портативный вариант, основанный на передовых технологиях и дизайне IEM.
  • восемь драйверов: 2 СЧ и 2 ВЧ арматурные излучатели, динамический 10 мм, драйвер костной проводимости;
  • 5-полосный кроссовер;
  • корпус из слоев акрила и карбонового волокна;
  • качественный кабель от Beat Audio.
Четыре сбалансированных арматурных драйверов для максимальной детализации и четкости
Шесть сбалансированных арматурных драйверов для максимальной детализации и четкости
MEST имеет 4 сбалансированных арматурных драйвера на каждый монитор. В отличие от традиционных IEM, в которых используется один динамический драйвер, арматурные драйверы меньше, легче и обеспечивают большую мощность при меньшей нагрузке. Внутри каждого арматурного драйвера небольшой язычок уравновешен между двумя магнитами (отсюда в их названии и есть слово «сбалансированный»).
Магниты заставляют вибрировать язычок, и его движение передается на диафрагму. Назначая разные частотные диапазоны разным арматурным якорям, MEST способен давать более детальный и четкий отклик.
Динамический драйвер 10 мм для басов, который обычно имеет более естественное звучание, чем сбалансированная арматура. Так же инженеры Unique Melody добавили два электростатических драйвера для расширения сверхвысоких частот.
Драйвер костной проводимости
В дополнение к 4 сбалансированным арматурным драйверам MEST оснащен драйвером костной проводимости. В отличие от традиционных драйверов, они передают звук непосредственно во внутреннее ухо через кости черепа. Дело в том, что каждый раз, когда мы говорим, мы слышим звук благодаря костной проводимости, именно так мы и можем слышать собственный голос.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
Уникальный дизайн
В качестве материала корпуса наушников используется уникальная технология. Dreamweaver дизайн применяется и в топовых Mason V3+. Он являет собой своеобразную слоеную структуру. Это чередующиеся слои акрила и карбонового волокна. Кроме эффектного внешнего вида, материал обеспечивает еще некоторые важные свойства.
Углеродное волокно, материал, часто используемый в аэрокосмическом и медицинском оборудовании. Авиационное углеродное волокно очень твердое, поэтому на обработку каждой пары оболочек уходит более 12 часов. Лицевые панели изготовлены из стабилизированного фруктового дерева, смеси сосновых шишек и смолы. После стабилизации лицевые панели вырезаются с помощью технологии ЧПУ.
Стоковый кабель
Unique Melody Mest имеют выступающие 2-pin коннекторы. Они позволяют подключить к наушникам любой кабель такого стандарта. Стоковый провод, в свою очередь также не прост. Он изготавливается по специальному заказу компанией Beat Audio. Умеренная толщина делает кабель удобным в использовании. Внешне кабель защищен двухцветной изоляцией. На другом конце установлен балансный коннектор 2.5 мм.
Преимущества кастомной продукции
  • кабель для наушников;
  • чехол для хранения Korea Dignis;
Unique Melody MEST
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
8
Словарь терминов
55
акрил, карбон
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
2-pin,
Словарь терминов
Словарь терминов
16
Словарь терминов
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
116
Где снять слепки
