Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Комплект
Unique Melody Mentor V3 Plus Universal + Earmen Colibri
Код товара: 150963
197 350 руб.
232 180 руб.-15%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Новый Арбат, 15
Литейный проспект, 59
Интернет-магазин
В комплект входит
Цена комплекта
197 350 руб.
232 180 руб.-34 830
Unique Melody Mentor V3+ Universal
Mentor V3+ - это внутриканальные наушники с двенадцатью сбалансированными арматурными излучателями. Отделка из углеродного волокна и коррозионностойкая система трубок из титана/золота делают его надежным изделием, которое должно прослужить больше, чем всю жизнь. Это отличный вариант для аудиофилов, для которых качество звука имеет первостепенное значение.
  • 12 излучателей: 4 НЧ, 2 СЧ, 2 СЧ-ВЧ и 4 ВЧ;
  • корпус из карбона;
  • 4-х полосный пассивный кроссовер;
  • кабель из посеребренной меди из 8-и проводников.
Сбалансированные арматуры для чрезвычайной детализации и четкости звучания
Mentor V3+ оснащены двенадцатью сбалансированными арматурными драйверами на монитор. В отличие от традиционных внутриканальных наушников, в которых используется один динамический драйвер, сбалансированные излучатели меньше, легче и обеспечивают большую производительность при меньшей мощности.
Внутри каждого драйвера между двумя магнитами находится небольшой язычок (отсюда и слово "сбалансированный"). Магниты приводят в колебание язычок, и его движение передается на диафрагму. Назначая разные диапазоны частот разным сбалансированным арматурам, Mentor V3+ способен получить более детальный и четкий отклик.
Естественная изоляция
Поскольку ушные вкладыши внутриканальных наушников заполняют ваш слуховой проход, они естественным образом изолируют от шума. Не так мощно, как наушники с активным шумоподавлением, но гораздо лучше, чем открытые наушники. Это отличный выбор для поездок на работу, путешествий и других ситуаций, в которых важна конфиденциальность.
В качестве материала корпуса используется карбон. Сопротивление карбона растяжению в 10 раз прочнее стали и надежнее чем акрил, который более хрупкий. Карбон меньше подвержен расширению при воздействии тепла, более устойчивый к коррозии и обладает лучшей изоляцией от электростатических помех.
Многое из того, что делает Mason V3+ уникальным, также присутствует в Mentor V3+. Это означает улучшенный и более точный контроль звучания басов с помощью модуля DB-GO, системы трубок из титана и золота, устойчивых к коррозии, и усовершенствованной внутренней проводки из сплава серебра.
Модуль DB-GO имеет ту же новую прочную конструкцию, что и предыдущая версия, с новым винтом большего размера и лучшим захватом. Он намного проще в использовании, чем старый двойной винт на Mason V3 2017 года выпуска.
Новая система звуководов
Как и в случае с Mason V3+, система звуководов также усовершенствована в Mentor V3+. Новая система для Mentor V3+ улучшает объем звучания, чем в предыдущей версии.
Многожильный кабель
Кабель такой же, как у Mason V3 +, но визуально он выглядит немного по-другому. Как и двухцветный кабель Mason V3+, двухцветный кабель Mentor V3 + имеет больший размер, чем оригинальный двухцветный кабель, поставляемый с V3. Оригинальный кабель был 4-жильным, а этот 8-жильный, 26AWG. Кабель оснащен таким же темно-серым алюминиевым разветвителем и гнездами для разъемов, как и в стандартной комплектации Mason V3 +, однако более темная оболочка провода больше соответствует черным тонам корпуса из углеродного волокна.
  • кабель;
  • кейс для хранения;
  • пенные сменные насадки (S/M/L);
  • силиконовые сменные насадки (S/M/L);
  • органайзер для наушников;
Earmen Colibri
Earmen Colibri - портативный цифро-аналоговый преобразователь / усилитель. Команда инженеров Earmen специально разработала сбалансированное устройство с питанием от батареи - небольшое по размеру, но мощное по производительности. Earmen Colibri подарит вам по-настоящему высокое качество звучания!
  • флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO;
  • работа с форматами: 32 бит / 384 кГц PCM, DoP, DSD64, DSD128 и MQA;
  • независимая батарея питания;
  • корпус из цельного алюминиевого блока с обработкой на станке с ЧПУ;
  • балансный выход 4.4 мм;
  • выходная мощность: 280 мВт при 32 Ом.
Хороший звук, двойные выходы, регулировка громкости, усиление басов и поддержка формата MQA (подробнее об этом формате вы можете прочитать в нашем блоге). В Earmen Colibri есть все! Куда бы вы ни отправились, возьмите музыку с собой и почувствуйте настоящее наслаждение музыкой!
Особенности звучания
Наиболее важной особенностью устройства является его способность обеспечивать чистое звучание во всем звуковом спектре. В своей конструкции Colibri использует новейшие аппаратные и программные решения, которые в совокупности обеспечивают естественное и детальное прослушивание.
Средние и высокие частоты прекрасно дополняет бас с последовательным балансом во всем спектре, что приводит к целостной звуковой картине без ощущения каких-либо “недостающих” аспектов музыки. Тембры воспроизводятся естественно и без приукрашивания. Earmen Colibri отличается превосходным разделением каналов и ярко выраженным стереоэффектом, сохраняя при этом баланс всех частот во время воспроизведения сложных музыкальных произведений.
Основные технические характеристики
Сердцем Colibri является флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO. Серия ESS SABRE PRO предназначена для аудиоустройств премиум-класса и устанавливает новый стандарт качества звука, предлагая высочайший динамический диапазон (DNR - dynamic range) с впечатляюще низким уровнем общих гармонических искажений плюс шум (THD +N - Total Harmonic Distortion +Noise). Colibri поддерживает стандарт PCM с высоким разрешением до 32 бит / 384 кГц, аудио-форматы DSD64, DSD128 и MQA и технологию DoP (DSD over PCM, то есть передачу потока DSD в формате PCM без преобразований).
Colibri имеет собственную батарею и не будет потреблять энергию источника звука. Питание от аккумулятора обеспечивает сверхчистый и стабильный постоянный ток, что позволяет избежать проблем, связанных с помехами, вызывающими радиочастотное / электромагнитное загрязнение сигнала.
Earmen Colibri
Дизайн
Несмотря на свои размеры, Colibri спроектирован таким образом, чтобы обеспечить мощное звучание, сохраняя привлекательный и строгий внешний вид. Корпус устройства изготовлен из цельного алюминиевого блока, фрезерованного на станке с ЧПУ, который обеспечивает высочайшую прочность. Алюминиевый корпус украшен стеклянной поверхностью с обеих сторон, что придает ему премиальный вид. Изготовленный по самым высоким стандартам на европейском заводе, Colibri превосходит стандарты и обеспечивает вневременной дизайн.
  • портативный цап;
  • кабель USB-C;
  • кабель Lighting;
Словарь терминов
Словарь терминов
30
Словарь терминов
19
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
113
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
карбон
Словарь терминов
Словарь терминов
