Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Кастомные наушники
Unique Melody Mentor V3 Plus Custom
Код товара: 124627
Mentor V3+ Custom - это индивидуальные внутриканальные наушники с двенадцатью сбалансированными арматурами. Отделка из углеродного волокна и коррозионностойкая система трубок из титана/золота делают его надежным изделием, которое должно прослужить больше, чем всю жизнь. Это отличный вариант для аудиофилов, для которых качество звука имеет первостепенное значение.
  • 12 излучателей: 4 НЧ, 2 СЧ, 2 СЧ-ВЧ и 2 ВЧ;
  • корпус из карбона;
  • 4-х полосный пассивный кроссовер;
  • кабель из посеребренной меди из 8-и проводников.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
Сбалансированные арматуры для чрезвычайной детализации и четкости звучания
Mentor V3+ оснащены двенадцатью сбалансированными арматурными драйверами на монитор. В отличие от традиционных внутриканальных наушниках, в которых используется один динамический драйвер, сбалансированные арматуры меньше, легче и обеспечивают большую производительность при меньшей мощности.
Unique Melody Mentor V3+ Universal
Внутри каждого драйвера между двумя магнитами находится небольшой язычок (отсюда и слово "сбалансированный"). Магниты приводят в колебание язычок, и его движение передается на диафрагму. Назначая разные диапазоны частот разным сбалансированным арматурам, Mentor V3+ способен получить более детальный и четкий отклик.
В качестве материала корпуса используется карбон. Сопротивление карбона растяжению в 10 раз прочнее стали и надежнее чем акрил, который более хрупкий. Карбон меньше подвержен расширению при воздействии тепла, более устойчивый к коррозии и обладает лучшей изоляцией от электростатических помех.
Преимущества кастомной продукции
  • кабель;
  • кейс для хранения;
  • пенные сменные насадки (S/M/L);
  • силиконовые сменные насадки (S/M/L);
  • органайзер для наушников;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
30
карбон
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
19
Словарь терминов
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
113
