Mentor V3 Custom - это индивидуальные внутриканальные наушники с двенадцатью сбалансированными арматурами. Отделка из углеродного волокна и коррозионностойкая система трубок из титана/золота делают его надежным изделием, которое должно прослужить больше, чем всю жизнь. Это отличный вариант для аудиофилов, для которых качество звука имеет первостепенное значение. Разница с версией V3+ заключается в показателях чувствительности и сопротивления.
- 12 излучателей: 4 НЧ, 2 СЧ, 2 СЧ-ВЧ и 2 ВЧ;
- корпус из карбона;
- 4-х полосный пассивный кроссовер;
- кабель из посеребренной меди из 8-и проводников.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
Сбалансированные арматуры для чрезвычайной детализации и четкости звучания
Mentor V3+ оснащены двенадцатью сбалансированными арматурными драйверами на монитор. В отличие от традиционных внутриканальных наушниках, в которых используется один динамический драйвер, сбалансированные арматуры меньше, легче и обеспечивают большую производительность при меньшей мощности.
Внутри каждого драйвера между двумя магнитами находится небольшой язычок (отсюда и слово "сбалансированный"). Магниты приводят в колебание язычок, и его движение передается на диафрагму. Назначая разные диапазоны частот разным сбалансированным арматурам, Mentor V3+ способен получить более детальный и четкий отклик.
В качестве материала корпуса используется карбон. Сопротивление карбона растяжению в 10 раз прочнее стали и надежнее чем акрил, который более хрупкий. Карбон меньше подвержен расширению при воздействии тепла, более устойчивый к коррозии и обладает лучшей изоляцией от электростатических помех.
- наушники;
- кабель;
- кейс для хранения;
- пенные сменные насадки (S/M/L);
- силиконовые сменные насадки (S/M/L);
- органайзер для наушников;
