Ultrasone Naos - ультракомпактный цифро-аналоговый преобразователь (DAC) и усилитель для мобильного аудио для использования с смартфонами, планшетами и ноутбуком.
Фантастическое портативное решение для любителей музыки, чтобы наслаждаться высококачественным звуком независимо от того, где вы находитесь. Компактный дизайн, сочетающийся с разнообразным набором функций, который легко и просто звучит обеспечивая высокое разрешение во всем частотном диапазоне. Используйте с любыми наушниками или динамиками. Разработан специально для использования с разъемами Lightning, micro USB, USB-A и USB-C.
Особеннсоти цап
ЦАП в NAOS позволяет преобразовывать исходный материал с разрешением до 192 кГц и глубиной битности 24 бита. Таким образом, не только файлы MP3 и несжатые сигналы с качеством компакт-дисков выигрывают от точного преобразования NAOS, но потоковые службы аудио с высоким разрешением также могут воспроизводиться со всеми преимуществами. NAOS позволяет без потерь наслаждаться музыкой студийного качества на смартфоне.
возможности усилителя
После преобразования из цифры, аналоговый сигнал проходит через высокопроизводительный усилитель, который оптимизирован для работы с широким спектром наушников. Независимо от модели, будь то полноразмерные или внутриканальные наушники NAOS будет обеспечивать оптимальный звук на выходном разъеме 3,5 мм. Усилитель для наушников с весом кредитной карты! Конечно, NAOS также можно использовать с активными колонками или перед усилителем мощности, чтобы использовать высококачественный преобразованный сигнал в качестве источника для воспроизведения на АС.
Особенности
Поддерживает ОС: (iOS, Android), ноутбук / компьютер (Mac OS, Windows)
Выходная мощность 1:> 90 мВт (входное напряжение 16 Ом / 3,3 В)
Выходная мощность 2:> 200 мВт (входное напряжение 16 Ом / 5 В)
Выходная мощность 3:> 40 мВт (входное напряжение 32 Ом / 3,3 В)
Выходная мощность 4:> 100 мВт (входное напряжение 32 Ом / 5 В)
Выход: 3.5мм мини-разъем
Работа с наушниками от 16 до 300 Ом
Размеры: 46 мм x 18 мм x 6 мм
Вес: 6 г
Комплектация
Кабели: Micro-USB, Lightning, USB (тип A), USB-C Жестки чехол для переноски
