Портативная колонка
Ultimate Ears WONDERBOOM Fireball red
Код товара: 96297
Ultimate Ears WONDERBOOM - это сверхпортативная Bluetooth®-колонка, отличающейся удивительно чистым звучанием и великолепными насыщенными басами.
Кроме того, водонепроницаемая конструкция и возможность слушать музыку 10 часов без остановки, позволяют брать колонку с собой куда угодно.
Отправляйтесь в парк на пикник, безостановочно смотрите телешоу со своими домашними любимцами, отдыхайте на пляже или принимайте душ — и при этом не пропустите ни одного такта мелодии.
А если нужно добавить драйва, вы можете быстро объединить две колонки и получить еще больше звука.
Особенности
  • Сверхпортативный беспроводной Bluetooth-динамик
  • Мощный чёткий звук во всех направлениях и впечатляющие басы
  • Степень защиты от влаги IPX7: водонепроницаемость на глубине до 1 метра в течение 30 минут
  • Можно использовать в душе, бассейне или под дождём
  • Не боится падений (прошёл испытания на падение с высоты 1,7 м)
  • Встроенная петля позволяет легко привязать динамик к любой сумке
  • Увеличьте громкость, объединив два динамика Ultimate Ears WONDERBOOM в беспроводную пару
  • Управляйте воспроизведением музыки без проводов на расстоянии до 30,5 метра
  • Просто коснитесь кнопки, чтобы запустить, приостановить или пропустить песню
  • Работает с iPhone, iPad и другими устройствами с поддержкой Bluetooth
  • Звук моно
  • Частотный диапазон 80-20000 Гц
  • Количество полос АС 1
  • Отношение сигнал/шум 86 дБ
  • Радиотюнер нет
  • Питание от аккумулятора
  • Тип элементов питания собственный аккумулятор
  • Время работы 10 ч
  • Интерфейсы Bluetooth
  • Цвет красный
  • Размеры 102x93.5x93.5 мм
  • Вес 425 г
Комплектация
  • колонка
  • зарядный кабель USB
  • документация
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
2.8
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
USB Micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
USB
Словарь терминов
