Кабель Ugreen US255 USB-C - USB-C Black/Grey 1m
790 руб.
Код товара: 198431
В наличии в 3 магазинах
  • угловой USB-C разъем 90° - удобен для игр, просмотра контента и работы со смартфоном во время зарядки, поскольку коннектор направляет кабель вдоль корпуса устройства;
  • мощность до 60 Вт - поддержка параметров до 20 В / 3 А позволяет использовать кабель с совместимыми зарядными устройствами USB-C Power Delivery;
  • быстрая зарядка - поддерживаются Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0 и FCP для совместимых устройств;
  • передача данных до 480 Мбит/с - стандарт USB 2.0 подходит для синхронизации и переноса файлов между устройствами с USB-C;
  • износостойкая конструкция - сочетание плетеной оболочки, TPE и алюминиевых элементов помогает кабелю выдерживать регулярную эксплуатацию и снижает риск повреждения при сгибании;
  • универсальная длина 1 м - оптимальна для подключения смартфонов, планшетов и другой USB-C техники к зарядному устройству или компьютеру.
UGREEN US255 - практичный кабель USB Type-C - USB Type-C для зарядки совместимых устройств и синхронизации данных. Модель оснащена двумя разъемами USB-C, один из которых выполнен с поворотом на 90°. Такое расположение коннектора особенно удобно при использовании смартфона в горизонтальном положении: кабель меньше выступает из корпуса устройства и не мешает держать его в руках во время игры, просмотра видео или чтения.
Поддержка мощности до 60 Вт при 20 В и 3 А позволяет использовать кабель с совместимыми зарядными устройствами Power Delivery для питания смартфонов, планшетов, портативной техники и некоторых ноутбуков с USB-C. Фактические параметры зарядки зависят от возможностей устройства, зарядного адаптера и поддерживаемого протокола. Кабель поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0 и FCP.
Для передачи информации используется стандарт USB 2.0 High Speed со скоростью до 480 Мбит/с. Это подходит для переноса фотографий, документов, музыки и других файлов между совместимыми устройствами. Кабель предназначен для зарядки и обмена данными, при этом передача изображения и видео через него не поддерживается.
Продуманная конструкция рассчитана на регулярное использование. Внешняя часть кабеля выполнена с прочным плетеным покрытием, которое помогает защитить проводник от истирания и механических воздействий. Коннекторы имеют алюминиевые элементы, повышающие устойчивость конструкции при повседневной эксплуатации. В характеристиках производителя также указано сочетание материалов Nylon, Aluminium и TPE.
Длина 1 метр представляет собой универсальный вариант для рабочего места, дома или поездок: кабель достаточно компактен для переноски и при этом обеспечивает удобное расстояние между устройством и зарядным блоком.
Важно: UGREEN US255 не предназначен для передачи изображения или видеосигнала через USB-C. Максимальные показатели мощности и скорости передачи данных достигаются только при совместимости подключенных устройств и оборудования.
  • кабель UGREEN US255 (50123) USB-C - USB-C, 1 м.
Ugreen
Версия USB
2.0
Вид кабеля
нейлон
790 руб.
