Держатель для телефона Ugreen LP113 Multifunction Phone Clip Stand White
990 руб.
Код товара: 198443
В наличии в 2 магазинах
  • гибкая штанга 90 см - позволяет располагать смартфон на удобном расстоянии и высоте;
  • регулировка на 360° - поворотный шарнир помогает выбрать вертикальную, горизонтальную или промежуточную ориентацию экрана;
  • зажим до 80 мм - подходит для столов, полок, тумб и других поверхностей соответствующей толщины;
  • совместимость с телефонами 4-7,2" - держатель рассчитан на широкий диапазон современных смартфонов;
  • алюминиево-магниевый сердечник - обеспечивает гибкость конструкции и устойчивость к многократной регулировке;
  • силиконовые защитные накладки - улучшают сцепление с поверхностью и помогают защитить мебель и устройство от царапин.
UGREEN LP113 - универсальный держатель для смартфона на гибкой штанге, который помогает удобно расположить экран практически в любом месте. Конструкция формата «гусиная шея» позволяет менять положение держателя по высоте, наклону и направлению, освобождая руки для других занятий. Аксессуар подойдет для просмотра фильмов и роликов, видеозвонков, чтения, игр, онлайн-занятий, работы с рецептами и записи контента.
Гибкая конструкция длиной 90 см дает большой диапазон для настройки положения смартфона. Металлический сердечник из алюминиево-магниевого сплава сочетает прочность с возможностью изменять форму штанги. После установки держатель можно адаптировать под конкретное положение пользователя и закрепленной поверхности.
Универсальное крепление-зажим позволяет устанавливать аксессуар на столешнице, полке, тумбе, изголовье кровати и других подходящих поверхностях. Максимальная ширина раскрытия основания составляет до 80 мм. Для более надежной фиксации предусмотрены противоскользящие силиконовые накладки, которые также помогают снизить риск появления царапин на мебели.
Поворотный механизм 360° позволяет быстро менять ориентацию смартфона с вертикальной на горизонтальную и выбирать удобный угол обзора. Благодаря этому один держатель можно использовать в разных сценариях, от просмотра контента в кровати до видеосвязи за рабочим столом.
Держатель рассчитан на смартфоны с диагональю экрана примерно от 4 до 7,2 дюйма, при этом максимальная ширина устанавливаемого устройства составляет около 120 мм. Перед установкой рекомендуется учитывать размеры самого смартфона вместе с чехлом.
UGREEN LP113 не требует сверления или стационарного монтажа: достаточно установить зажим на подходящую поверхность и настроить гибкую штангу. Компактное крепление и возможность многократно менять положение делают модель удобным решением для дома, офиса, кухни или прикроватной зоны.
Технические характеристики:
  • Бренд: UGREEN
  • Модель: LP113
  • Артикул: 30488 / 80906
  • Цвет: белый
  • Тип: держатель для смартфона
  • Тип крепления: зажим
  • Длина гибкой штанги: 90 см
  • Максимальная ширина захвата основания: до 80 мм
  • Совместимость: смартфоны с диагональю 4–7,2"
  • Максимальная ширина устанавливаемого устройства: до 120 мм
  • Регулировка: наклон и вращение
  • Угол поворота держателя: 360°
  • Материалы: алюминиево-магниевый сплав, пластик, силиконовые накладки
  • Беспроводная зарядка: нет
  • Размеры: около 70 × 80 × 900 мм
  • основание с креплением-зажимом;
  • гибкая штанга;
  • держатель для телефона;
Ugreen
алюминий , пластик , силикон
990 руб.
