UGREEN LP113 - многофункциональный держатель для смартфона с гибкой штангой и зажимным основанием. Он помогает освободить руки и расположить мобильное устройство там, где это удобно именно вам: на рабочем столе, у кровати, на изголовье, прикроватной тумбе или другой подходящей поверхности. Благодаря длинной гибкой ножке держатель можно настроить под чтение, просмотр фильмов, видеосвязь, игры, работу с приложениями или съёмку на камеру смартфона.
Гибкая штанга длиной 90 см позволяет подобрать подходящее расстояние до экрана и высоту его расположения. Конструкция сохраняет заданное положение, а изменить направление можно простым изгибом стойки. Это особенно удобно, когда необходимо использовать телефон, не удерживая его в руках.
Поворотный механизм на 360° даёт возможность быстро изменить положение смартфона относительно пользователя. Телефон можно установить для просмотра в горизонтальной или вертикальной ориентации, а шарнирная конструкция помогает подобрать комфортный угол обзора.
Надёжное зажимное крепление рассчитано на поверхности толщиной до 80 мм. Основание фиксируется без сверления и сложного монтажа, поэтому держатель можно переставлять между подходящими местами. Силиконовые контактные элементы препятствуют скольжению и помогают защитить поверхность мебели от следов и царапин.
Прочная конструкция для регулярного использования сочетает гибкую металлическую основу с элементами из пластика и силикона. Алюминиево-магниевый сердечник обеспечивает необходимую жёсткость штанги, сохраняя возможность многократной настройки положения.
Широкая совместимость позволяет использовать держатель со смартфонами и другими мобильными устройствами с диагональю примерно от 4 до 7,2 дюйма. Перед установкой следует учитывать габариты самого устройства вместе с чехлом: оно должно помещаться в зажим держателя. По данным производителя, конструкция рассчитана на широкий спектр моделей iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel и других совместимых устройств.
Основные характеристики:
- Бренд: UGREEN
- Модель: LP113
- Артикул: 80906
- Тип: держатель для мобильного устройства
- Назначение: смартфоны, совместимые мобильные устройства
- Диагональ совместимых устройств: 4–7,2"
- Длина гибкой штанги: 90 см
- Максимальная ширина/диапазон зажима основания: до 80 мм
- Тип крепления: зажим
- Вращение: 360°
- Регулировка угла наклона: есть
- Регулировка положения/высоты: есть
- Материалы: алюминиевый сплав, пластик, силикон
- Цвет: чёрный
- основание с зажимом;
- гибкая штанга;
- держатель для телефона;
