Кабель Ugreen L706 USB-C - USB-C GEN4 Grey 2m
2 390 руб.
Код товара: 198454
В наличии в 3 магазинах
  • 240 Вт: поддержка USB PD 3.1 и тока до 5 А для питания мощных совместимых устройств;
  • 80 Гбит/с: высокая пропускная способность USB4 Gen4x2 для быстрого обмена данными;
  • до 16K@60 Гц: передача изображения сверхвысокого разрешения при совместимости всех компонентов системы;
  • многомониторный режим: поддержка конфигураций до двух дисплеев 8K@60 Гц или трёх дисплеев 4K@144 Гц;
  • широкая совместимость: USB4, Thunderbolt 3/4 и устройства с USB-C, включая ноутбуки, смартфоны, планшеты и мониторы;
  • надёжная конструкция: алюминиевые коннекторы, нейлоновая оплётка, экранирование и E-Marker.
UGREEN L706 (65383) - высокоскоростной кабель USB Type-C - USB Type-C для зарядки устройств, передачи данных и вывода изображения. Модель создана для современных ноутбуков, смартфонов, планшетов, мониторов и другой техники с USB-C. Поддержка USB4 Gen4x2 обеспечивает пропускную способность до 80 Гбит/с, а стандарт USB Power Delivery 3.1 позволяет передавать мощность до 240 Вт при совместимом зарядном устройстве.
Быстрая зарядка мощностью до 240 Вт
Кабель рассчитан на работу с мощными устройствами и поддерживает технологию USB Power Delivery 3.1. Максимальная мощность составляет 240 Вт при токе до 5 А. Это позволяет использовать UGREEN L706 для питания производительных ноутбуков и другой совместимой техники. Кабель также сохраняет обратную совместимость с устройствами, рассчитанными на 140, 100 и 65 Вт.
По данным производителя, при использовании совместимого оборудования кабель способен зарядить MacBook Pro 16" до 56% примерно за 30 минут. Фактическая скорость зарядки зависит не только от кабеля, но и от мощности адаптера, поддерживаемого устройством и других параметров системы питания.
Передача данных до 80 Гбит/с
USB4 Gen4x2 обеспечивает пропускную способность до 80 Гбит/с. Такая скорость особенно полезна при работе с внешними SSD, док-станциями, большими архивами, видеоматериалами и другими объёмными файлами. Производитель приводит показатель передачи файла объёмом 20 ГБ примерно за 3 секунды при соответствующих условиях и совместимом оборудовании.
Кабель поддерживает работу с современными интерфейсами USB4 и Thunderbolt, а также обеспечивает обратную совместимость с более ранними стандартами USB. При этом итоговая скорость соединения определяется самым медленным устройством или интерфейсом в подключённой системе.
Поддержка изображения высокого разрешения
UGREEN L706 подходит не только для зарядки и синхронизации данных. Кабель поддерживает передачу видеосигнала по DisplayPort 2.1 и способен работать с разрешением до 16K при 60 Гц при наличии соответствующего оборудования.
Для многомониторных рабочих мест предусмотрена возможность подключения до двух дисплеев с разрешением 8K при 60 Гц либо до трёх экранов 4K при 144 Гц — при поддержке соответствующего режима со стороны компьютера, видеокарты, док-станции и мониторов. Это делает кабель подходящим для профессиональных рабочих станций, монтажа видео, дизайна, разработки и игровых систем.
Один кабель для разных устройств
Два симметричных разъёма USB Type-C позволяют подключать кабель любой стороной. UGREEN L706 совместим с широким спектром современной электроники: MacBook Pro и MacBook Air, iPhone, iPad Pro и iPad Air, смартфонами Samsung Galaxy, Dell XPS, игровыми устройствами, мониторами, док-станциями и другой техникой с USB-C.
Поддерживается совместная работа с USB4 и Thunderbolt 3/4, благодаря чему кабель можно использовать не только для зарядки, но и для высокоскоростного обмена данными и подключения совместимых дисплеев.
Прочная конструкция
Внешняя часть кабеля выполнена в сером цвете, а провод защищён плетёной нейлоновой оплёткой. Такое исполнение повышает устойчивость к повседневному износу и перегибам. Корпуса разъёмов выполнены из алюминиевого сплава, что придаёт конструкции дополнительную жёсткость.
В кабеле используется интеллектуальный чип E-Marker, который участвует в определении допустимых параметров питания и помогает обеспечить корректную работу при подключении совместимых устройств. Дополнительное экранирование снижает влияние электромагнитных помех на передачу данных и видеосигнала.
Технические характеристики:
  • Производитель: UGREEN
  • Модель: L706 / 65383
  • Тип: кабель USB-C — USB-C
  • Разъёмы: USB Type-C (M) — USB Type-C (M)
  • Стандарт: USB4 Gen4x2
  • Максимальная скорость передачи данных: до 80 Гбит/с
  • Максимальная мощность: до 240 Вт
  • Максимальный ток: 5 А
  • Максимальное напряжение: 48 В
  • Передача видео: до 16K@60 Гц
  • Оплётка: нейлоновая
  • Материал коннекторов: алюминиевый сплав
  • Форма кабеля: круглая
  • Цвет:серый
  • Длина: 1 м
  • кабель UGREEN L706 (65383) USB Type-C - USB Type-C, 1 м
Ugreen
Вид кабеля
нейлон
2 390 руб.
