Кабель Ugreen L513 USB-C - USB-C 240W Black 1m
1 090 руб.
Код товара: 198440
В наличии в 3 магазинах
  • мощность до 240 Вт - поддержка Power Delivery 3.1 позволяет использовать кабель для высокомощной зарядки совместимых устройств;
  • чип E-Marker - интеллектуальная идентификация параметров питания для корректной работы при передаче высокой мощности;
  • передача данных до 480 Мбит/с - интерфейс USB 2.0 подходит для синхронизации и обмена файлами между совместимыми устройствами;
  • усиленная конструкция - прочная плетёная оплётка и усиленные коннекторы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию;
  • более 30 000 изгибов - конструкция кабеля рассчитана на многократное сгибание без быстрой потери эксплуатационных свойств;
  • универсальное применение - подходит для USB-C смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой совместимой техники; поддерживает зарядку и передачу данных, но не вывод изображения.
UGREEN L513 - универсальный кабель USB-C - USB-C, предназначенный для быстрой зарядки современных смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники с разъёмом Type-C. Благодаря поддержке технологии Power Delivery 3.1 кабель способен передавать мощность до 240 Вт при совместимом зарядном устройстве и устройстве-получателе. Это позволяет использовать один кабель как для мобильной электроники, так и для энергоёмких устройств, включая производительные ноутбуки.
Встроенный чип E-Marker обеспечивает корректное определение допустимых параметров питания и помогает безопасно передавать высокий ток. Кабель рассчитан на работу по схеме USB-C - USB-C и поддерживает передачу данных по стандарту USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с. Он подходит для синхронизации устройств, копирования фотографий, документов и других файлов. При этом модель не предназначена для передачи изображения и видео.
Для ежедневного использования UGREEN L513 получил износостойкую оплётку и усиленную конструкцию соединений. По данным производителя и официальных материалов, кабель выдерживает более 30 000 циклов сгибания, что повышает его устойчивость к нагрузкам при регулярном подключении, хранении и переноске.
Длина 1 метр обеспечивает удобный баланс между свободой размещения устройства и компактностью. Кабель можно использовать дома, в офисе, автомобиле или брать с собой в поездки. Он совместим с большим количеством USB-C устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты с соответствующим интерфейсом.
Технические характеристики:
  • Бренд: UGREEN
  • Модель: L513
  • Код модели: 45067
  • Тип: кабель USB
  • Разъёмы: USB Type-C - USB Type-C
  • Количество разъёмов: 2
  • Длина: 1 м
  • Максимальная мощность зарядки: 240 Вт
  • Технология зарядки: Power Delivery 3.1
  • Стандарт передачи данных: USB 2.0
  • Скорость передачи данных: до 480 Мбит/с
  • Поддержка быстрой зарядки: да
  • Чип: E-Marker
  • Передача видео: нет
  • Форма кабеля: круглая
  • Материалы: алюминиевый сплав, TPE, нейлон
  • Цвет кабеля: чёрный
  • Цвет корпуса коннекторов: серый
  • Световая индикация: нет
  • Магнитное соединение: нет
  • кабель UGREEN L513 (45067) USB Type-C - USB Type-C, 1 м.
Ugreen
Версия USB
2.0
Вид кабеля
нейлон
1 090 руб.
