Адаптер Ugreen CM748 Bluetooth 5.4 Adapter USB-A Grey
790 руб.
Код товара: 198432
В наличии в 3 магазинах
  • Bluetooth 5.4 + EDR - современный стандарт беспроводной связи с поддержкой BLE и обратной совместимостью с Bluetooth 5.0–5.3;
  • подключение до 5 устройств одновременно - можно использовать несколько видов Bluetooth-периферии на одном компьютере;
  • дальность до 20 м - при прямой видимости и отсутствии существенных препятствий;
  • поддержка Windows 7/8.1/10/11 - для Windows 11, 10 и 8.1 предусмотрено подключение без установки драйвера, Windows 7 может потребовать драйвер;
  • низкая задержка и защита от помех - технология Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильный обмен данными с совместимыми устройствами;
  • миниатюрный USB-корпус - размеры около 30,4 × 17 × 8 мм позволяют не загромождать рабочее пространство и удобно использовать адаптер с ПК или ноутбуком.
UGREEN CM748 - практичный Bluetooth-адаптер для компьютеров и ноутбуков под управлением Windows, которым необходимо добавить или расширить возможности беспроводного подключения. Устройство подключается через USB-порт и позволяет использовать с ПК совместимые клавиатуры, мыши, наушники, акустику, игровые контроллеры и другую периферию с Bluetooth.
В основе адаптера используется современная технология Bluetooth 5.4 с EDR и поддержкой BLE (Bluetooth Low Energy). Она обеспечивает эффективное беспроводное соединение, помогает снизить задержку при обмене данными и способствует более стабильной работе подключенной периферии. Стандарт обратно совместим с Bluetooth 5.3, 5.2, 5.1 и 5.0, поэтому адаптер можно использовать с большим количеством актуальных устройств.
Одновременно к UGREEN CM748 можно подключить до пяти Bluetooth-устройств. Это удобно, если компьютер используется сразу с несколькими беспроводными аксессуарами: например, клавиатурой, мышью, гарнитурой и игровым контроллером. При подключении двух аудиоустройств воспроизведение звука одновременно осуществляется только через одно из них.
Адаптер рассчитан на работу в диапазоне 2,4 ГГц и обеспечивает дальность связи до 20 метров при отсутствии препятствий. Реальный радиус зависит от расположения компьютера, стен, мебели и других источников радиопомех. Для стандартного использования за рабочим столом или в пределах комнаты такого диапазона достаточно для комфортной эксплуатации.
UGREEN CM748 разработан специально для компьютеров на Windows. В Windows 11, 10 и 8.1 адаптер работает по принципу Plug & Play: достаточно подключить его к USB-порту и выполнить сопряжение с нужным устройством. Для Windows 7 может потребоваться установка драйвера. Производитель не заявляет поддержку Linux.
Компактный корпус практически не занимает места рядом с USB-портом. Размеры адаптера составляют около 30,4 × 17 × 8 мм, поэтому его удобно использовать как с настольным компьютером, так и с ноутбуком. Предусмотрен световой индикатор, отображающий состояние устройства.
UGREEN CM748 станет полезным решением для ПК без встроенного Bluetooth или для компьютеров, где требуется современный беспроводной интерфейс. Адаптер позволяет отказаться от лишних проводов и подключать совместимую периферию непосредственно к компьютеру.
  • Bluetooth-адаптер UGREEN CM748 (45134);
Ugreen
USB-A
790 руб.
