Адаптер Ugreen CM748 Bluetooth 5.4 Adapter USB-A Black
990 руб.
Код товара: 198434
  • Bluetooth 5.4 - современный стандарт беспроводной связи с поддержкой EDR и BLE для стабильного соединения и низкой задержки;
  • радиус действия до 20 м - позволяет пользоваться подключёнными устройствами на заметном расстоянии от компьютера при отсутствии препятствий;
  • до 5 устройств одновременно - можно подключить несколько совместимых гаджетов, например мышь, клавиатуру, смартфон, наушники или контроллер;
  • USB-A для подключения к ПК - адаптер устанавливается непосредственно в USB-порт компьютера и не требует отдельного кабеля;
  • Plug & Play для Windows 11/10/8.1 - подключение к совместимой системе не требует ручной установки драйвера;
  • компактный пластиковый корпус и LED-индикатор - занимает минимум пространства и позволяет визуально контролировать состояние устройства.
UGREEN CM748 (35058) - компактный Bluetooth-адаптер для компьютера, который добавляет беспроводное подключение устройствам с интерфейсом USB-A. Модель работает по стандарту Bluetooth 5.4 и подходит для подключения беспроводных мышей, клавиатур, наушников, колонок, контроллеров и других совместимых устройств. Адаптер станет практичным решением для настольного ПК, если в нём отсутствует встроенный Bluetooth или требуется расширить возможности беспроводного соединения.
Благодаря поддержке Bluetooth 5.4 обеспечивается стабильный обмен данными и сниженная задержка соединения. Технологии EDR и BLE сочетают высокую скорость передачи информации с эффективным энергопотреблением. Максимальная скорость передачи данных заявлена на уровне до 2 Мбит/с.
Радиус действия достигает 20 метров при отсутствии препятствий. Реальная дальность может изменяться в зависимости от стен, помех и особенностей окружающей среды. Адаптер поддерживает одновременное подключение до пяти Bluetooth-устройств, благодаря чему можно организовать беспроводное рабочее место без большого количества кабелей. При этом для Bluetooth-аудиоустройств действуют ограничения по одновременному воспроизведению звука.
Подключение выполняется через USB-A. В Windows 11, Windows 10 и Windows 8.1 адаптер рассчитан на работу по принципу Plug & Play без установки дополнительного драйвера. Для Windows 7 может потребоваться установка драйвера. Устройство не предназначено для работы с macOS и Linux, а также имеет ограничения при подключении непосредственно к игровым консолям и некоторым специализированным устройствам.
Корпус выполнен из пластика и имеет компактные размеры, поэтому адаптер практически не занимает места рядом с компьютером. Светодиодный индикатор позволяет контролировать состояние подключения. Чёрный цвет корпуса хорошо сочетается с большинством компьютерной периферии.
Технические характеристики:
  • Бренд: UGREEN
  • Модель: CM748
  • Артикул: 35058
  • Тип: Bluetooth-адаптер
  • Интерфейс: USB-A / USB 2.0
  • Версия Bluetooth: 5.4
  • Радиус действия: до 20 м
  • Максимальная скорость передачи данных: до 2 Мбит/с
  • Одновременное подключение: до 5 устройств
  • Поддержка ОС: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1; Windows 7 - с драйвером
  • Световая индикация: LED
  • Материал корпуса: пластик
  • Цвет: чёрный
  • Bluetooth-профили: A2DP, HSP, AVRCP, HID, HOGP, PAN, GAP, OPP и другие.
  • Bluetooth-адаптер UGREEN CM748 (35058),
Ugreen
USB-A
990 руб.
