UGREEN CM511 (75586) - компактный многофункциональный USB-C хаб, который помогает расширить возможности ноутбука, планшета или другого совместимого устройства с USB Type-C. Через один порт компьютера концентратор предоставляет доступ сразу к нескольким интерфейсам: HDMI для подключения внешнего экрана, трем USB 3.0, а также отдельным слотам для карт памяти SD и TF (microSD).
Такой формат особенно удобен для современных ноутбуков, в которых количество физических разъемов ограничено. Вместо постоянного подключения и отключения периферии можно организовать несколько соединений одновременно — например, использовать флеш-накопитель, мышь, клавиатуру и внешний дисплей. При этом хаб сохраняет компактные размеры и легко помещается в сумку для ноутбука или рюкзак.
Изображение на внешнем экране через HDMI
Встроенный HDMI-разъем позволяет вывести изображение с совместимого устройства на телевизор, монитор или проектор. Максимальное заявленное разрешение составляет до 4K UHD с частотой до 30 Гц для данной конфигурации. Хаб можно использовать для демонстрации презентаций, просмотра видео, работы с несколькими окнами и других задач, где требуется подключение внешнего дисплея.
Три порта USB 3.0
UGREEN CM511 оснащен тремя портами USB 3.0 Type-A. Они подходят для подключения распространенной периферии: внешних накопителей, флешек, клавиатуры, мыши, принтера и других USB-устройств. Максимальная теоретическая скорость передачи данных достигает 5 Гбит/с, поэтому работа с файлами происходит значительно быстрее, чем при использовании USB 2.0.
Стандарт USB 3.0 также обеспечивает обратную совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1. Это позволяет использовать уже имеющуюся периферию без необходимости приобретать дополнительные переходники.
Два слота для карт памяти
Для работы с цифровыми носителями предусмотрены отдельные разъемы SD и TF. Они позволяют напрямую обращаться к данным на картах памяти без отдельного кардридера. Это удобно при переносе фотографий, видеозаписей и других файлов с фотоаппаратов, экшн-камер, смартфонов и других устройств.
Особенность UGREEN CM511 - возможность одновременно работать с картами SD и TF, что упрощает перенос и сравнение данных между двумя накопителями. В зависимости от используемых карт и условий подключения скорость работы с ними может достигать порядка 100 МБ/с.
Один кабель - несколько подключений
Подключение концентратора осуществляется через USB Type-C. После соединения с совместимым устройством пользователь получает сразу несколько дополнительных интерфейсов в одном компактном аксессуаре. Это позволяет сделать рабочее место более организованным и сократить количество отдельных переходников и адаптеров.
Компактный корпус для работы и поездок
UGREEN CM511 выполнен в сдержанном сером цвете и рассчитан на мобильное использование. Небольшой корпус удобно брать с собой в офис, учебный класс, командировку или путешествие. Металлическая конструкция обеспечивает практичность при регулярном использовании, а лаконичный дизайн хорошо сочетается с современной компьютерной техникой.
Совместимость и практическое применение
Хаб предназначен для устройств с поддержкой подключения периферии через USB Type-C. В зависимости от возможностей самого компьютера или ноутбука можно использовать USB-порты, кардридеры и HDMI одновременно. Для вывода изображения через USB-C устройство-источник должно поддерживать соответствующий видеорежим.
- хаб UGREEN CM511 (75586),
