UGREEN CM498 (75902) - компактный мультифункциональный USB-C хаб, предназначенный для подключения дополнительной периферии, внешних дисплеев и питания к современным ноутбукам, планшетам и другим совместимым устройствам. Модель объединяет семь интерфейсов в одном корпусе и помогает решить проблему ограниченного количества разъёмов без необходимости использовать несколько отдельных переходников.
Хаб подключается к компьютеру через встроенный кабель USB Type-C. После подключения пользователь получает доступ к двум портам USB-A, двум USB-C, HDMI, DisplayPort и отдельному USB-C с поддержкой Power Delivery. Такое сочетание удобно для рабочего места, где одновременно используются флеш-накопители, внешние SSD, клавиатура, мышь, монитор и другие аксессуары.
7 интерфейсов для повседневных задач
UGREEN CM498 рассчитан на разнообразные сценарии использования. Два порта USB-A позволяют подключать привычную периферию, а два USB-C подходят для современных устройств и совместимых накопителей. Благодаря этому один разъём USB-C на ноутбуке превращается в полноценный набор интерфейсов для работы и развлечений.
Поддержка высокой скорости передачи данных до 10 Гбит/с позволяет эффективно работать с совместимыми внешними накопителями и быстро переносить объёмные файлы. Фактическая скорость зависит от подключённого устройства, кабеля и возможностей компьютера.
Подключение мониторов и телевизоров
Для вывода изображения предусмотрены сразу два видеовыхода - HDMI и DisplayPort. Через HDMI можно передавать изображение с разрешением до 4K при частоте 60 Гц, а DisplayPort поддерживает до 8K при 30 Гц при использовании совместимого оборудования.
Такой набор особенно полезен при организации рабочего места с большим экраном, проведении презентаций, просмотре мультимедийного контента или работе с графикой. Возможности вывода изображения зависят не только от хаба, но и от USB-C порта исходного устройства, монитора и используемого кабеля. Для передачи видео компьютер должен поддерживать соответствующий режим USB-C с выводом изображения.
Зарядка через USB-C Power Delivery
Отдельный порт USB-C поддерживает технологию Power Delivery с входной мощностью до 100 Вт. При подключении совместимого зарядного устройства хаб может передавать питание на ноутбук, позволяя одновременно пользоваться периферийными устройствами и продолжать работу.
Заявленные 100 Вт являются максимальным значением входной мощности Power Delivery. Часть энергии используется самим хабом, поэтому фактическая мощность, поступающая на ноутбук, может быть ниже. Порт PD предназначен именно для зарядки и не используется для передачи данных или вывода изображения.
Продуманная конструкция
Корпус UGREEN CM498 выполнен из алюминиевого сплава и имеет лаконичный серый оттенок. Металлическая конструкция соответствует современному дизайну компьютерных аксессуаров и подходит для использования дома, в офисе или в дороге.
Встроенный кабель USB-C избавляет от необходимости отдельно носить соединительный провод. Компактный формат позволяет разместить хаб рядом с ноутбуком и подключать необходимые устройства непосредственно к нему.
Plug & Play без лишних настроек
UGREEN CM498 рассчитан на простое подключение совместимой техники. Для стандартных сценариев использования не требуется устанавливать отдельные драйверы или дополнительное программное обеспечение: достаточно соединить хаб с устройством через USB-C и подключить необходимую периферию.
Модель подходит для различных задач от расширения набора портов ноутбука до создания рабочего места с внешним монитором, быстрыми USB-накопителями и зарядкой через Power Delivery.
Совместимость
Хаб предназначен для устройств с совместимым портом USB Type-C. Для использования видеовыходов HDMI и DisplayPort сам USB-C порт компьютера должен поддерживать передачу видеосигнала. Возможности подключения нескольких дисплеев и максимальное разрешение зависят от характеристик исходного устройства.
- USB-C хаб UGREEN CM498 (75902);
