UGREEN CM450 - практичный аудиокабель для подключения устройств с портом USB Type-C к автомобильной акустике, колонкам, усилителям, наушникам и другой технике с входом 3,5 мм. Модель оснащена двумя штекерами: USB Type-C и стандартным 3,5-мм аудиоразъёмом. Такое решение позволяет передавать звук со совместимого смартфона, планшета или другого устройства напрямую на аудиосистему без установки дополнительного программного обеспечения.
В кабеле предусмотрен встроенный аудиочип, который отвечает за преобразование цифрового сигнала в аналоговый. Благодаря этому CM450 подходит для устройств, которым требуется передача аудио через USB Type-C. Для модели заявлена поддержка звука высокого разрешения до 24 бит/96 кГц, что позволяет воспроизводить музыку с детальной и чистой передачей звучания.
Длина 1 метр оптимальна для повседневного использования: кабель удобно подключать к смартфону и автомобильной магнитоле, домашней акустике или другому оборудованию, не создавая большого излишка провода. Круглая конструкция остаётся достаточно компактной и удобной при хранении.
Для повышения долговечности в конструкции используется эмалированная медь в качестве проводника, а наружная часть защищена прочной оплёткой. Области соединения кабеля с коннекторами дополнительно усилены, что помогает снизить нагрузку на провод при регулярном подключении и использовании.
Корпуса коннекторов выполнены с использованием металла, благодаря чему кабель сочетает аккуратный внешний вид и практичность. Чёрная расцветка универсальна и хорошо подходит как для автомобильной, так и для домашней аудиосистемы.
UGREEN CM450 работает по принципу Plug & Play: после подключения совместимого оборудования дополнительная настройка обычно не требуется. Кабель предназначен именно для передачи аудиосигнала и не используется для зарядки устройств.
- аудиокабель UGREEN CM450 (20192) USB Type-C - 3,5 мм, 1 м;
