USB HUB Ugreen CM219 USB-A 3.0 Hub Grey
1 390 руб.
Код товара: 198446
В наличии в 2 магазинах
  • 4 порта USB-A 3.0 - одновременное подключение до четырёх совместимых USB-устройств;
  • передача данных до 5 Гбит/с - высокая пропускная способность интерфейса USB 3.0 для быстрого обмена файлами;
  • обратная совместимость - работа с периферией предыдущих поколений USB на соответствующей скорости;
  • дополнительное питание 5 В - возможность повысить стабильность работы при подключении устройств с повышенным энергопотреблением;
  • Plug & Play и LED-индикация - простое подключение без отдельной установки драйверов и визуальный контроль работы;
  • компактный корпус - размеры 104 × 30 × 10 мм и встроенный кабель длиной около 15 см удобны для рабочего стола и мобильного использования.
USB-хаб UGREEN CM219 (50985) - практичный способ расширить количество доступных USB-портов на компьютере или ноутбуке. Компактный концентратор оснащён четырьмя разъёмами USB-A 3.0, поэтому позволяет одновременно подключать несколько периферийных устройств без постоянной перестановки кабелей. К хабу можно подключить флеш-накопители, внешние диски, клавиатуру, мышь, принтер, сканер, гарнитуру и другую совместимую USB-периферию.
Высокая скорость передачи данных делает модель удобной для работы с файлами большого объёма. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает теоретическую скорость до 5 Гбит/с, что значительно быстрее USB 2.0. При этом хаб сохраняет обратную совместимость с более ранними версиями USB, поэтому подключённые устройства смогут работать на поддерживаемой ими скорости.
Четыре USB-порта в одном корпусе помогают организовать рабочее пространство и компенсировать недостаток разъёмов на ноутбуке или настольном ПК. Все порты предназначены для передачи данных и подходят для широкого спектра стандартной USB-периферии.
Для устройств с повышенным энергопотреблением предусмотрен дополнительный вход питания 5 В. При использовании подходящего внешнего источника питания хаб может получать дополнительную энергию, что особенно актуально при подключении энергоёмких периферийных устройств. Источник питания в комплект не входит и приобретается отдельно.
Световой индикатор информирует о работе устройства, позволяя быстро определить состояние подключения. Подключение осуществляется по принципу Plug & Play: для базовой работы хаба отдельная установка драйверов не требуется на совместимых системах.
Корпус UGREEN CM219 выполнен в лаконичном сером цвете. Размеры хаба составляют всего 104 × 30 × 10 мм, а длина встроенного кабеля - около 15 см, поэтому устройство удобно размещать рядом с ноутбуком или компьютером и брать с собой в поездки. Компактный формат помогает экономить место на рабочем столе и в сумке.
  • USB-хаб UGREEN CM219 (50985);
Ugreen
Версия USB
3.0
пластик , металл
USB-A
USB-A
1 390 руб.
