UGREEN AV102 (10561) - компактный аудиокабель для подключения источников аналогового звука к акустической и другой аудиотехнике с входами RCA. Модель оснащена гнездом 3,5 мм mini jack с одной стороны и двумя штекерами RCA с другой. Такой формат позволяет передавать левый и правый стереоканалы отдельно, обеспечивая удобное подключение к усилителям, активным колонкам, телевизорам и другим совместимым устройствам.
Длина кабеля составляет всего 25 см, поэтому он особенно удобен при размещении соединяемой техники рядом друг с другом. Кабель не занимает лишнее пространство и помогает аккуратно организовать подключение без длинного провода, который может запутываться или мешать на рабочем столе.
Конструкция предусматривает 3,5-мм аудиогнездо, поэтому для подключения смартфона, планшета, ноутбука или другого устройства с аналоговым аудиовыходом потребуется дополнительный кабель AUX с двумя штекерами 3,5 мм. Со стороны оборудования используются два RCA-разъёма, традиционно обозначаемые красным и белым цветами для правого и левого аудиоканалов.
Внутри используется медный проводник, рассчитанный на стабильную передачу аналогового аудиосигнала. По данным производителя и продавцов модели, провод имеет экранирование по всей длине, что помогает снизить влияние внешних электромагнитных помех. Контакты разъёмов имеют золотое покрытие, повышающее устойчивость соединения и защищающее контактные поверхности от окисления.
Корпус и кабель рассчитаны на регулярное бытовое использование. Компактный серый дизайн хорошо сочетается с домашней аудиотехникой, а небольшая длина делает AV102 практичным решением для стационарных подключений между расположенными рядом устройствами.
Технические характеристики:
- Бренд: UGREEN
- Модель: AV102
- Артикул: 10561
- Тип: аудиокабель-переходник
- Разъём 1: 3,5 мм mini jack, Female
- Разъёмы 2: 2×RCA, Male
- Количество разъёмов: 3
- Длина: 0,25 м
- Проводник: медь
- Покрытие контактов: позолота
- Цвет: серый
- Назначение: передача аналогового стереозвука
- аудиокабель UGREEN AV102 (10561), 3,5 мм Female - 2×RCA Male, 0,25 м
