Кабель Ugreen AV102 Jack 3.5mm - 2RCA Grey 5m
990 руб.
Код товара: 198437
  • формат подключения 3,5 мм → 2 RCA - позволяет соединять источник аудиосигнала с mini jack и оборудование с парой входов RCA;
  • передача стереозвука - два RCA-коннектора используются для раздельной передачи левого и правого аудиоканалов;
  • позолоченные контакты 24K - способствуют стабильному электрическому соединению и рассчитаны на регулярное использование;
  • длина 5 метров - обеспечивает удобное расстояние между подключаемыми устройствами и упрощает размещение кабеля;
  • широкая совместимость - подходит для подключения смартфонов, планшетов, ноутбуков, музыкальных проигрывателей к усилителям, активной акустике, ресиверам и другой технике с соответствующими разъемами;
  • защитная конструкция кабеля - сочетание ПВХ-оболочки, изоляции и медного проводника рассчитано на длительную эксплуатацию в повседневных условиях.
UGREEN AV102 10513 - практичный аналоговый аудиокабель для подключения устройств с выходом 3,5 мм к аудиотехнике с двумя входами RCA. Модель подходит для организации стереоподключения между портативной электроникой и домашней или компьютерной акустикой: смартфоном, планшетом, ноутбуком, MP3-плеером и другими источниками сигнала можно соединить активные колонки, усилитель, ресивер или совместимую аудиосистему. Возможность такого подключения для AV102 подтверждается открытыми карточками товара.
Конструкция кабеля предусматривает один штекер mini jack 3,5 мм и два штекера RCA («тюльпаны»). Такая распайка предназначена для передачи левого и правого каналов аналогового стереосигнала. Подключение выполняется напрямую: 3,5-миллиметровый коннектор устанавливается в аудиовыход источника, а два RCA - в соответствующие разъемы принимающего устройства.
Длина 5 метров дает больше свободы при размещении соединяемой техники. Кабель можно использовать не только на рабочем столе, но и в домашней аудиосистеме, когда устройства находятся на некотором расстоянии друг от друга.
Для соединения используются позолоченные контакты. Коннекторы имеют покрытие 24K, которое способствует надежному контакту и устойчивости соединения при регулярном подключении и отключении кабеля.
Внутренняя конструкция предусматривает медный проводник и защитные слои, рассчитанные на повседневную эксплуатацию. В предоставленной спецификации указаны ПВХ-оболочка, полиэтиленовая изоляция и защитный слой из бескислородной меди. Дополнительная экранирующая конструкция помогает снизить влияние внешних помех на аналоговый аудиосигнал.
Серое исполнение делает кабель универсальным дополнением к различной аудио- и компьютерной технике. UGREEN AV102 10513 подойдет для домашнего использования, рабочего места, подключения акустики и других сценариев, где требуется передать аналоговый двухканальный звук от выхода 3,5 мм на пару RCA.
Технические характеристики:
  • Бренд: UGREEN
  • Модель: AV102
  • Артикул: 10513
  • Тип: аудиокабель-переходник
  • Разъем 1: mini jack 3,5 мм, male
  • Разъем 2: 2 × RCA, male
  • Количество разъемов: 3 шт.
  • Длина: 5 м
  • Материал: металл, ПВХ
  • Цвет кабеля: серый
  • Цвет коннекторов: серый/золотистый
  • Тип сигнала: аналоговый, стерео
  • Световая индикация: нет
  • Степень защиты: IP20
  • Морозостойкость: нет
  • аудиокабель UGREEN AV102 (10513) 3,5 мм mini jack male → 2 × RCA male, 5 м.
Ugreen
Вид кабеля
витой Y-образный
ПВХ
ПВХ
Материал проводника
медь
3.5mm jack male
RCA male
RCA male
990 руб.
