Портативная колонка uBear Groove Black
23 990 руб.
Код товара: 194928
    • 160 Вт (RMS) номинальной и до 300 Вт пиковой мощности
    • автономность до 12 часов
    • функция TWS позволяет объединить две колонки Groove
    • два крупных вуфера диаметром 165-мм обеспечивают невероятно глубокий бас
    • два 70-мм твиттера гарантируют кристально чистое звучание высоких нот
    • встроенный процессор DSP
    • цельный корпус из натуральной древесины
    • входы 6.3 мм позволяют подключить микрофон и электрогитару
    • защищена от брызг по стандарту IPX4
    Портативная колонка с мощностью 160 Вт (RMS) и динамической пиковой отдачей до 300 Вт создаёт плотное, объёмное и насыщенное звучание, погружая вас в атмосферу музыки.
    Groove Groove создан, чтобы раскрывать всю глубину и энергию любимых треков, дарить эмоции и создавать моменты, которые хочется запомнить. Eear.
    Чистота звука
    Чистота звука
    Цельный корпус из дерева снижает резонанс и вибрацию, обеспечивая чистый звук даже на максимальной громкости Два мощных вуфера 16.5 см для глубокого баса и два твитера 7 см для чистых высоких частот. Бас становится упругим и глубоким, а каждая нота звучит чисто и выразительно.
    Встроенный фазоинвертор усиливает низкие частоты, создавая глубокий, насыщенный бас.
    Визуализируйте музыку
    Комфортная подсветка обеспечивает удобное управление режимами и громкостью даже в полной темноте. блютуз колонка предлагает 6 режимов RGB-подсветки, что позволяет создать уникальную атмосферу для любого события — от спокойного вечера до шумной вечеринки.
    Караоке и живой звук
    Широкий функционал и специальные режимы помогут быстро организовать пространство для караоке, превращая вечеринку в яркое музыкальное событие.
    Идеальный баланс частот и защита от перегрузки динамиков со встроенным процессором DSP (Digital Signal Processor).
    Длительная автономность
    Колонка беспроводная обладает аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, способным поддерживать ваше настроение любимыми мелодиями непрерывно до 12 часов подряд, превращая каждую прогулку, поездку или домашнюю вечеринку в нескончаемый музыкальный марафон.
    Подставка для гаджетов
    Смартфон или планшет можно разместить прямо на корпусе колонки, освобождая руки и обеспечивая удобный угол обзора для просмотра видео или управления плейлистом во время вечеринки.
    Защита от брызг по стандарту IPX4 для использования на открытом воздухе.
    • акустическая система;
    uBear
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    6000
    Индикатор заряда батареи
    Интернет-радио
    дерево
    Поддержка кодеков
    USB-A
    Стандарт защиты
    IPX4
