Виниловая пластинка Turbosound Milan M12 Black
Код товара: 147390
TURBOSOUND Milan M12 – это 2-х полосная 12-дюймовая портативная активная акустика, имеет два независимых входных канала. Акустическая система оснащена входами Mic и Line, ограничителем, 2-полосным эквалайзером. В случае возникновения необходимости подключения дополнительных АС, эта возможность предусмотрена в виде функции Mix Out.
  • 1100 Вт 2-х полосная акустическая система и монитор;
  • процессор KLARK TEKNIK;
  • эллиптический волновод обеспечивает широкую дисперсию;
  • компрессионный динамик с алюминиевой диафрагмой для точного воспроизведения высоких частот;
  • длинноходный 12" низкочастотный динамик с чрезвычайно глубоким басом;
  • усилитель класса-D;
  • легковесный кабинет с черным покрытием;
  • 2 отдельных mic/line входа с индивидуальным регулятором уровня и индикатором пика;
  • 2-полосный эквалайзер;
  • переключатель речь/музыка для голосового или музыкального применения.
Усилитель Class-D имеет встроенный кроссовер, обеспечивающий независимое звучание динамиков НЧ и ВЧ диапазонов. Суммарная пиковая мощность на выходе составляет 600 Вт. Таким образом,мощностной запас, обеспечиваемый рассматриваемой акустикой, достаточен для поддерживания практически идеального динамического диапазона при точной передаче сигнала.
Акустическая система - Turbosound Milan M12
Регуляторы низких и высоких частот регулируют работу одновременно обоих каналов (+/- 6 дБ), настраивая таким образом звучание с учетом специфики помещения, в котором расположена АС. Акустическая система также оснащена фильтром низких частот, который срезает низкие частоты в том случае, если АС используется как напольный монитор или в случае компоновки вместе с сабвуфером.
Корпус АС имеет трапециевидную форму, материал изготовления – высокоплотный полипропилен. Корпус не резонирует благодаря тому, что хорошо укреплен внутри и снаружи, покрыт сверху прочным материалом и имеет отменный внешний вид. Система может быть использована как напольный монитор из-за симметричных углов в 43 градуса.
АС оснащена утопленными ручками, которыми удобно пользоваться при переноске. Отверстие с двойным углом позволяет осуществлять монтаж громкоговорителя на настенный держатель или стойку. Акустическая система может быть подвешена в горизонтальном или вертикальном положениях при помощи креплений M10 из-за наличия шести точек подвеса. Освещающийся значок на лицевой панели имеет три режима работы: включен постоянно, режим отображения срабатывания ограничителя, выключен постоянно.
  • акустика;
Turbosound
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
304
18
50
Область применения
для концертов , DJ , студия , концерты
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
Великобритания
