Напольная акустика
Turbosound iX12 Black
78 450 руб.
    Активная двухполосная концертная акустическая система Turbosound iX12 предназначена как для мобильного применения, так и для постоянных и временных инсталляций.
    • активная двухполосная концертная акустическая система;
    • НЧ-динамик 12” с катушкой низкой массы и компрессионный ВЧ-драйвер 1” с титановым куполом;
    • DSP и усилитель класса D производства KLARK TEKNIK для НЧ, для ВЧ используется усилитель класса A/B;
    • схема двойного усиления (bi-amp);
    • максимальная мощность – 1000 Вт;
    • удаленное управление с iOS-устройств (iPhone, iPad);
    • подключение по Bluetooth 4.0, расстояние – до 35 метров на открытой местности;
    • встроенный трехканальный микшер;
    • комбинированные входы XLR/TRS, выход XLR-M для сквозного подключения.
    Содержит в себе встроенный процессор DSP и усилитель класса D (используется технология двойного усиления bi-amp, при которой отдельно усиливаются сигналы на нижние и все остальные частоты) производства KLARK TEKNIK. Для усиления ВЧ-драйвера используется усилители класса A/B. DSP управляет встроенным двухполосным эквалайзером, лимитером, выбором пресетов, кроссовером и другими параметрами и эффектами.
    Усилители этого класса предлагают максимальную энергоэффективность, устраняя необходимость в тяжелых блоках питания и массивных радиаторах. Технология позволяет проектировать и строить очень мощные продукты, которые значительно легче по весу, чем их традиционные аналоги, используя при этом меньше энергии и защищая окружающую среду. Из основных особенностей устройства нужно также отметить возможность Bluetooth-подключения, а также удаленного управления с iOS-устройств.
    Кабинет Turbosound iX12 состоит из 12-дюймового НЧ-динамика с катушкой низкой массы для быстрого отклика и компрессионного ВЧ-драйвера 1” с титановым куполом. Эллиптический волновод обеспечивает дисперсию в 75х55 градусов. Максимальная мощность составляет 1000 Ватт, при этом обеспечивается звуковое давление до 125 дБ. Фронтальная решётка (гриль) выполнена из стали, перфорирована и обладает порошковым покрытием. Встроены точки для навесного монтажа: шесть точек подвеса позволяют подвешивать акустическую систему вертикально или горизонтально, используя крепления М10.
    На тыловой панели Turbosound iX12 расположены два основных балансных комбинированных входа на TRS/XLR, регулировка входного уровня каждого из них осуществляется общей ручкой. Есть и выход XLR-M для посыла копии сигнала источника на другой громкоговоритель с использованием обычного кабеля XLR. Таким образом можно строить многоканальные системы из АС серии iX. Ручка универсальная, нажимаемая, рядом расположен большой монохромный ЖК-дисплей: с их помощью вы можете контролировать уровни звука, настраивать эквалайзер и активировать пресеты частотной характеристики, либо же заранее заданные настройки в зависимости от местоположения.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      308
      50
    • Мощность, Вт
      1000
    • Область применения
      для концертов, для репетиций
      XLR Mini
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
    78 450 руб.
