ЦАП
Cayin IDAC-6MK2
1 отзыв
114 390 руб.
    Компания Cayin очень хорошо известна среди любителей серьезного звука, их ламповые и транзисторные усилители, транспорты, акустические системы и другая продукция — завоевали признание по всему миру.
    Последнее время компания решила обратить внимание на рынок портативного аудио и начала экспансию в эту нишу.
    Cayin iDAC-6 MK II  - это полностью балансный и практически все форматный ЦАП , поддерживает DSD не только по USB, но и по через коаксиальный вход с устройств, поддерживающих протокол DoP (например Cayin N6,с последней прошивкой). Широчайший спектр поддерживаемых цифровых входов; iDAC-6 может работать в качестве предусилителя для активных мониторов, так и для усиления мощности с отдельной пассивной акустикой.
    В устройстве реализована гибридная полупроводниковая и ламповая схема аналогового выхода, выбираемая слушателем. Ламповый выход реализован на лампах 6N16B.
    Новая версия построена на DAC-чипе ТОП-уровня ES9028PRO от SABRE, и способна удовлетворить даже самые высокие требования современного цифрового декодирования, будь то PCM или DSD декодирование.
    ЦАП  имеет 7 цифровых фильтров для режима PCM и 4 для DSD через USB или коаксиальный вход (с использованием DOP).
    IDAC-6 имеет отключаемый регулятор громкости предусилителя, и вы сами выбираете ламповый режим или режим транзистора.
    Корпус ЦАПа небольшой, но плотный, весом примерно в 4 кг.
    Он идеально сочетается со сбалансированным усилителем для наушников iHA-6, хотя они могут замечательно использоваться независимо друг от друга и по-прежнему выдавать отличный результат, оставаясь ТОП-овыми моделями в своем классе.
    • цап: ES9028PRO
    • лампы: 4x 6N1B
    • операционные усилители: OPA134
    • диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 50 кГц (-0,5 дБ Fs = 192 кГц)
    • THD + N, Ламповый режим: > 0,8% (Fs = 192 кГц)
    • THD + N, Режим транзистора: > 0,004% (Fs = 192 кГц)
    • отношение сигнал-шум: режим 115 дБ (лампа) / 122 дБ (транзистор)
    • уровень выхода в линейном режиме / PRE: 2.2V RMS (RCA), 4,4V RMS (XLR)
    • потребляемая мощность: 30W
    • входы: USB 2.0, AES / EBU, оптический, коаксиальный;
    • выходы: XLR 3-pin (BAL), RCA (SE)
    • поддержка частоты дискретизации: USB-PCM до 32 бит / 784 кГц; режимы DSD: до DSD512; AES / EBU / OPT / COAX: до 24 бит / 192 кГц
    • размеры: 240 х 252 х 69 мм;
    • вес: около 4 кг;
    • цап Cayin iDAC-6;
    • Микросхема ЦАП
      ESS9028PRO
      Coaxial,
      Optical
      AES
      USB
      RCA,
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Схемотехника
      гибридный
    • Форм-фактор
    Отзывы 1
    Andrey из Moscow27.01.2022
    купил, звучит, довольный как "слон"! Гибридный, играет всё, мягче (лампы), жёстче (транзисторы), по силам любой стиль, собранный бас, ничего не хочется крутить при хорошей оцифровке. наверное есть цапы и по круче, но мне этот понравился, не пожалел, музыкальный он :-).
    Дааааааа!
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Cayin IDAC-6MK2
    1 отзыв
    114 390 руб.
