Портативная колонка Tronsmart Trip 2 Red
Код товара: 199527
В наличии в 2 магазинах
  • один широкополосный динамик (42 мм) плюс два пассивных излучателя — они усиливают низкие частоты, делая бас более насыщенным
  • встроенный микрофон с шумоподавлением: можно отвечать на звонки и активировать голосового помощника Google Assistant
  • технология SoundPulse, которая помогает сделать звучание чище и ярче на разной громкости
  • стандарт IPX7: колонка не боится дождя, брызг и даже кратковременного погружения в воду
  • аккумулятор на 2600 мАч обеспечивает до 20 часов воспроизведения музыки (при средней громкости), заряжается примерно за 3.5 часа через USB Type-C
  • слот для карт памяти microSD — удобно, когда нет доступа к интернету или смартфон разряжен
Tronsmart Trip 2 — компактная портативная колонка для прогулок, путешествий и активного отдыха. Несмотря на небольшие размеры, она обеспечивает насыщенное звучание, длительное время автономной работы и защищена от воды, чтобы любимая музыка сопровождала вас в любых условиях.
Насыщенный звук в компактном корпусе
Tronsmart Trip 2 портативная колонка
Широкополосный динамик с двумя пассивными излучателями и фирменная технология SoundPulse обеспечивают более глубокие басы и чистое звучание. По сравнению с предыдущим поколением бас стал до 20% мощнее, а музыка звучит объёмно даже на улице.
Создана для путешествий
Вес всего около 340 г, компактный корпус и удобная ручка позволяют легко брать колонку с собой. Защита IPX7 помогает не беспокоиться о дожде, брызгах или отдыхе у воды.
До 20 часов музыки
Аккумулятор ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает до 20 часов воспроизведения без подзарядки. Поддерживаются Bluetooth-подключение, воспроизведение с карты памяти TF, фирменное приложение и одновременное подключение к двум устройствам.
Слот для карт памяти microSD — удобно, когда нет доступа к интернету или смартфон разряжен. Встроенный микрофон с шумоподавлением: можно отвечать на звонки и активировать голосового помощника Google Assistant. Управление возможно как кнопками на корпусе, так и через фирменное приложение Tronsmart (там можно настроить эквалайзер, обновить прошивку).
  • колонка;
  • кабель для зарядки USB-C;
Tronsmart
Поддержка кодеков
, MicroSD
Стандарт защиты
IPX7
