Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black
Код товара: 199532
  • наслаждайтесь детализированным звуком: 30-ваттный сабвуфер и два 10-ваттных твитера обеспечивают насыщенный и детализированный звук без искажений
  • мощный 50-ваттный звук с усиленными басами: ощутите мощный 50-ваттный звук даже на улице. Нажмите кнопку SoundPulse для усиления басов
  • выдвижная ручка: поднимите выдвижную резиновую ручку, чтобы взять музыку с собой куда угодно, или просто положите колонку, чтобы она поместилась в любом месте
  • 20 часов воспроизведения со встроенным Powerbank: наслаждайтесь музыкой без остановок с утра до вечера. Когда это необходимо, подключите устройство к USB-порту для зарядки
Tronsmart Mirtune S100 — мощная портативная колонка, разработанная для активного отдыха, пикников и вечеринок под открытым небом. Модель сочетает в себе высокую прочность, автономность и передовые акустические технологии, выдавая 50 Вт глубокого объемного звука.
Tronsmart Mirtune S100 портативная колонка
Главная особенность устройства — звуковая схема формата 2.1. Внутри прочного пластикового корпуса, обтянутого износостойкой тканью, скрываются 30-ваттный сабвуфер и два твитера по 10 Вт. По бокам расположены пассивные излучатели с динамичной RGB-подсветкой, пульсирующей в такт трекам. Фирменная технология SoundPulse дополнительно усиливает басы, исключая хрипы даже на максимальной громкости.
Колонка весит 1.36 кг и оснащена эргономичной выдвижной ручкой, которая полностью прячется в корпус, когда не нужна. Защита по стандарту IPX7 позволяет использовать её у бассейна или под проливным дождем. Емкий аккумулятор обеспечивает до 20 часов автономной работы и поддерживает функцию Power Bank для зарядки смартфона через порт USB-A.
Помимо Bluetooth 5.3, треки можно воспроизводить с карт MicroSD, USB-флешек или через кабель AUX. Управлять звуком, пресетами эквалайзера и подсветкой удобно через мобильное приложение Tronsmart, а поддержка TWS дает возможность объединить две колонки в мощную беспроводную стереосистему.
  • портативная колонка;
  • кабель USB-C;
Tronsmart
Время зарядки, ч
4.5
Поддержка кодеков
USB-A
Стандарт защиты
IPX7
