Акустическая система Tronsmart Hytune S1 Black
34 990 руб.
Код товара: 192252
В наличии в 2 магазинах
  • профессиональная портативная PA-система «всё в одном» созданная для уличных музыкантов, ведущих, стримеров и караоке
  • заменяет громоздкий комплект оборудования, объединяя в одном корпусе колонку, усилитель, микшер и процессор эффектов
  • мощный 2-полосный звук: связка 100-ваттного 8-дюймового вуфера и трех среднечастотных твитеров выдает пиковую мощность 200 Вт при звуковом давлении до 118 дБ
  • 3-канальный микшер и эффекты: позволяет одновременно сводить звук с микрофонов, гитары и фонограммы с телефона
  • на корпусе есть OLED-дисплей для контроля параметров, а также встроенная защита от обратной связи
  • феноменальная автономность: встроенный аккумулятор емкостью 13 000 мАч гарантирует до 18 часов непрерывной работы на средней громкости.
  • умное управление: через приложение Tronsmart можно удаленно настраивать эквалайзер, реверберацию и объединять две колонки в беспроводную стереопару TWS
Tronsmart Hytune S1 — это профессиональная портативная PA-система «всё в одном» мощностью 200 Вт, созданная для уличных музыкантов, ведущих, стримеров и караоке. Устройство заменяет громоздкий комплект оборудования, объединяя в одном корпусе колонку, усилитель, микшер и процессор эффектов.
Мощный 2-полосный звук: связка 100-ваттного 8-дюймового вуфера и трех среднечастотных твитеров выдает пиковую мощность 200 Вт при звуковом давлении до 118 дБ. Система обеспечивает плотный бас от 42 Гц и чистый вокал.
3-канальный микшер и эффекты: позволяет одновременно сводить звук с микрофонов, гитары и фонограммы с телефона. На корпусе есть OLED-дисплей для контроля параметров, а также встроенная защита от обратной связи (убирает свист микрофона).
8 интерфейсов подключения: колонка оснащена двумя комбо-входами XLR/TRS, разъемами AUX, USB, выходом на наушники для мониторинга, а также портами 3.5 мм и OTG Type-C для ведения прямых трансляций прямо через смартфон.
Феноменальная автономность: встроенный аккумулятор емкостью 13 000 мАч гарантирует до 18 часов непрерывной работы на средней громкости.
Умное управление: через приложение Tronsmart можно удаленно настраивать эквалайзер, реверберацию и объединять две колонки в беспроводную стереопару TWS.
Прочный корпус весом 11.8 кг оснащен эргономичной ручкой и поддерживает 4 варианта размещения (включая установку на стойку или использование в качестве напольного сценического монитора).
  • акустическая система;
Tronsmart
Выход для наушников
Область применения
концерты , для музыкальных инструментов , для репетиций
USB-A
активная напольная
34 990 руб.
