Беспроводная акустика Tronsmart Fiitune X30 Sky Grey
Код товара: 199529
В наличии в 2 магазинах
  • портативная колонка с мощностью 80 Вт, отдельным сабвуфером и поддержкой LDAC
  • верхний излучатель направляет звук вверх и помогает создать более широкую сцену
  • в режиме Spatial Audio музыка звучит свободнее и заметно выходит за пределы корпуса
  • аккумулятор ёмкостью 13200 мАч даёт до 14 часов воспроизведения при умеренной громкости и выключенной подсветке
  • IPX6 - корпус не боится брызг и дождя
  • встроенный аккумулятор емкостью 13 200 мАч обеспечивает до 14 часов работы на средней громкости (полный цикл зарядки через USB-C занимает около 5 часов)
  • возможность объединить две колонки Fiitune X30 по воздуху в единую систему с разделением на левый и правый каналы
Tronsmart Fiitune X30 — это мощная домашняя беспроводная аудиосистема премиального сегмента, объединяющая передовые технологии пространственного звучания и строгий минималистичный дизайн. Благодаря продвинутой конструкции колонка с легкостью трансформирует любое помещение в персональный концертный зал.
Tronsmart Fiitune X30 беспроводная акустика
Главной гордостью аудиосистемы стала уникальная трехканальная акустическая схема формата 2.2.1. Внутри прочного корпуса скрыты шесть активных излучателей суммарной мощностью 80 Вт: мощный сабвуфер, два среднечастотных динамика и пара высокочастотных твитеров. Изюминкой конструкции стал верхний динамик Sky Driver с динамичной подсветкой. Он направляет звуковые волны к потолку, откуда они отражаются обратно, создавая невероятный эффект трехмерного пространственного аудио (Spatial Audio). Колонка сертифицирована по стандарту Hi-Res Audio и поддерживает аудиокодек высокого разрешения LDAC, позволяя передавать музыку по Bluetooth 5.3 с минимальными потерями в качестве.
Корпус устройства выполнен из качественного пластика, обтянут стильной серой акустической тканью и снабжен прочной литой алюминиевой ручкой для переноски. Верхняя панель оборудована удобным сенсорным управлением. Несмотря на солидный вес в 3.6 кг и стационарную ориентацию, новинка защищена от водных брызг по стандарту IPX6, что позволяет брать ее на веранду или к бассейну. Встроенный аккумулятор емкостью 13 200 мАч обеспечивает до 14 часов непрерывной работы, а детально настроить пятиполосный эквалайзер и сценарии подсветки можно через фирменное мобильное приложение Tronsmart.
  • акустическая система;
  • кабель USB-C;
  • кабель 3.5 мм;
Tronsmart
Поддержка кодеков
Стандарт защиты
IPX6
