Портативная колонка Tronsmart Element T6 MAX 60W Black
Код товара: 131122
Tronsmart Element T6 Max 60W - это беспроводная акустическая система с прекрасным объёмным звучанием. Здесь имеется направленный вниз низкочастотный вуфер, окружённый четырьмя большими пассивными излучателями, а на верхнем ярусе, по кольцу располагаются четыре активных твиттера, перемежающиеся с четырьмя пассивными динамиками. Акустическая система Element T6 способна выдавать великолепные глубокие и мощные басы даже на низких уровнях громкости, при этом не забывая о средних и высоких частотах. Колонка обладает внушительным весом - более 2 кг, что позволяет избежать её дребезжания на поверхности при максимальной громкости.
  • мощность 60Вт;
  • время работы до 20 часов;
  • защита от брызг и дождя IPX5;
  • вызов голосового помощника;
  • подключение двух устройств для стерео-звука;
  • элегантный дизайн;
  • панель управления с подсветкой.
Bluetooth колонка Tronsmart Element T6 Max поддерживает работу в режиме стереопары TWS (настоящего беспроводного стерео), что позволяет получить глубокое пространственное звучание.
Element T6 Max можно использовать в качестве активной акустики для компьютера, ноутбука, mp3-плеера, телевизора и других устройств с поддержкой аудиовыхода AUX. Для этого на колонке предусмотрен 3.5 мм аудио разъем для подключения кабеля (идет в комплекте).
Благодаря функции громкой связи Bluetooth и встроенному микрофону вы можете в любое время ответить на входящий звонок, когда слушаете Bluetooth колонку Tronsmart Element T6 Max.
Tronsmart
Технология Bluetooth 5.0 имеет радиус действия до 10 метров и отличается быстрым, стабильным соединением.
Управление Bluetooth колонкой Tronsmart Element T6 Max осуществляется с помощью сенсорной панели, расположенной на верхней части корпуса. Благодаря встроенной подсветке можно легко различить даже в полной темноте изначально невидимые функциональные кнопки, для этого достаточно одного лёгкого прикосновения к панели.
Bluetooth колонка Tronsmart Element T6 Max обладает весьма практичной особенностью: она может работать как от встроенного аккумулятора на 12000 мА*ч, так и напрямую от сети 220В. Для работы от розетки в конструкции колонки предусмотрен круглый разъём под внешний блок питания с выходными параметрами 24 В = 0.65 А, который необходимо приобретать отдельно.
От аккумулятора акустическая система Element T6 может непрерывно проработать до 20 часов на половинной громкости, что является впечатляющим результатом. Так, например, при ежедневном использовании колонки Tronsmart в течение трёх часов, заряжать её придётся всего лишь раз в неделю.
Для пополнения аккумулятора энергией в колонке предусмотрен современный и производительный разъём USB Type-C, который выгодно отличается "слепым" подключением штекера, то есть его любой стороной, что очень удобно, особенно в темноте. Для зарядки рекомендуем использовать сетевые зарядные устройства с выходными параметрами питания 5В=3А, время полной зарядки аккумулятора составит 6 часов.
Tronsmart
Ничего страшного не произойдёт, если вы случайно забрызгаете Bluetooth колонку Tronsmart Element T6 Max брызгами, защита соответсвтует IPX5 (защита от брызг).
Bluetooth колонке удалось совместить в себе великолепное, пространственное звучание с глубокими басами, элегантный металлический корпус облачённый в ткань, долгое время автономной работы, простое сенсорное управление и такие "фишки", как продвинутый Bluetooth версии 5.0, модуль NFC, а также современный зарядный порт USB Type-C.
  • колонка;
  • зарядный кабель USB-C;
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • сумка для хранения;
Tronsmart
Время зарядки, ч
Емкость аккумулятора, мА·ч
12000
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
Стандарт защиты
IPX5
