Беспроводные наушники Tribit QuietPlus Black
2 отзыва
Код товара: 113307
Гибридная система активного шумоподавления
Система двойного шумоподавления ( один микрофон feed-forward и один feed-back) улавливает больше звуков окружающей среды для их нейтрализации, особенно в самолетах, поездах или офисах.
Настоящий Hi-Fi звук
Ощутите потрясающее звучание низких частот и оцените аккуратность высоких частот, где бы Вы не находились. QuietPlus обеспечит точный, сбалансированный звук, как и задумывалось автором.
Комфорт и эргономика
Сверхмягкие "белковые" амбушюры позволяют находиться в наушниках длительное время. Особенно оценят это обладатели очков. А благодаря легкому корпусу Вы не почувствуете дискомфорт в течение всего дня.
Автономность
Благодаря отличному аккумулятору у Вас есть запас в 30 часов автономной работы, что достаточно даже для длительных поездок.
Bluetooth 5.0
Благодаря поддержке Bluetooth 5.0 соединение происходит практически мгновенно и чрезвычайно устойчивое.
Складная конструкция
Закончили прослушивание? Благодаря складной конструкции Вы можете поместить наушники в ультракомпактный кейс, который займет минимум места в вашей сумке или рюкзаке.
  • собственная гибридная система активного шумоподавления (HNC);
  • непревзойденное качество звука благодаря двойным 40мм драйверам;
  • Bluetooth 5.0 и поддержка Apt-X;
  • технология Multipoint (подключение 2х источников одновременно);
  • 30 часов автономной работы и разъем USB-C;
  • встроенный микрофон для четких разговоров в режиме громкой связи (CVC8.0);
  • складная конструкция и жесткий кейс для хранения;
  • кейс;
  • кабель USB;
  • кабель 3,5 мм;
Tribit
беспроводные
Поддержка кодеков
AptX
Съемный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Вид беспроводных наушников
синтетическая кожа
Tribit QuietPlus ANC
Отзывы 2
Фотографии пользователей
Евгений из Санкт-Петербург19.02.2022
Осень неплохой звук. На голове ну очень удобные. Через полгода сломалось оголовье. При том, что наушники никогда не ронялись и носились строго в кейсе. Оголовье сделано из  жёсткого пластика без какой-либо армирующей вставки в месте сочленения. Поэтому место разлома предсказуемо до ужаса. Так жалко и обидно, слов нет.
ДЗ
Даниил из Санкт-Петербург15.02.2021
Звук на мой взгляд неплох, сильно ничего не выпячивается, эквалайзером конечно пришлось подправить, но немного: показалось многовато в районе 3-5кГц, особенно при включенном ANC. Еще показался небольшой горб в районе 150-200 Гц. Ниже 30 Гц по-моему почти пусто, но в целом НЧ на мой вкус вполне приемлемые, не ущербные (хотя  их меньше, чем, например, у M50). АЧХ при выключенном/включенном ANC отличается (читал противоположное). Основное отличие - с включенным ANC частоты ниже 100 Гц проседают дБ на 2-3, а в районе 3-5 кГц наоборот усиливается подъем.
Есть небольшой шум усилителя в тишине при включенном ANC, меня не напрягает.
Сцена показалась уже, чем на других закрытых наушниках (AT-M50, AKG K550). В общем, нужно слушать перед приобретением.
Работа ANC: неплохо убирают шумы ниже 300-400 Гц. Всё что выше - гасится только закрытой конструкцией наушников. У Bose qc35 шумоподавление лучше, но и цена совсем другая.
Конструкция не производит впечатления хлипкой, но время покажет.
Масса конечно больше чем у обычных пассивных наушников схожего размера, дискомфорта не вызывает.
Для людей с большими ушными раковинами могут оказаться маловаты.
Сила давления оголовья показалась великоватой, но после нескольких часов ничего не болит.
На голове не сразу удобно устраиваются нужно попривыкнуть.
За свою цену приобретение мне пока нравится.
(на основании 2 отзывов)
