Напольная акустика
Triangle Elara LN05A Light Oak
1 отзыв
120 000 руб.
    Достаточно
Triangle Elara LN-05A – активные напольные колонки с Bluetooth и встроенным фонокорректором.
  • напольная 2,5 активная полосная акустическая система;
  • выходная мощность: 2x80 Вт в классе D;
  • встроенный фонокорректор и Bluetooth 4.0 aptX;
  • выход для подключения сабвуфера;
  • 25 мм твитер с шёлковым куполом;
  • 2 х 135 мм вуфера из бумаги.
Активные колонки Triangle Elara LN-05A сочетают в себе качество звука и мощность, это современное решение «все в одном», предназначенное для воспроизведения звука в больших помещениях площадью от 20 до 50 кв.м. В 2022 году эти напольники получили новую стильную отделку. Колонки поставляются с пультом дистанционного управления, акустическим кабелем длиной 5 м и развязывающими шипами.
Универсальность
Triangle Elara LN-05A – компактные, но мощные акустические системы: оснащенные 25-миллиметровым твитером с тканевым куполом и двумя 13-сантиметровыми вогнутыми динамиками, колонки обеспечивает удивительную мощность и энергию. LN05A оснащены модулем усилителя класса D мощностью 2x80 Вт с многочисленными аналоговыми и цифровыми входами. Активные динамики предлагают комплексное решение, идеально подходящее как для музыки, так и для аудио/видео. Компактные по размеру, они обеспечивают потрясающую мощность в очень маленьком корпусе, что позволяет воспроизводить звук в помещениях площадью до 50 кв.м.
Hi-Fi звук
Hi-Fi звук
Акустическая система Triangle Elara LN-05A имеет два широкополосных динамика по 135 мм каждый, которые обеспечивают покрытие на низких и средних частотах. Диапазон воспроизведения этих динамиков начинается 47 Герц при уровне нелинейности АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) +/- 3 дБ. Диффузоры громкоговорителей конусообразные, изготовлены из бумаги со специальной пропиткой. В этих широкополосных динамических головках применена усовершенствованная магнитная система. Высокочастотный динамик (твитер) имеет диаметр диффузора 25 мм и способен воспроизвести музыку до 22 кГц при уровне нелинейности АЧХ +/- 3 дБ. Выполнен твитер по принципу купола из шёлка, что обеспечивает ему невероятную лёгкость, динамичность и натуральную мелодичность.
Подключение
Колонки LN05A оснащены аналоговыми и цифровыми входами: Bluetooth, RCA/Phono, мини-джек 3,5 мм, оптический S/PDIF и коаксиальный. Простые в использовании, акустические системы оснащены приемником Bluetooth 4.0 AD2P Aptx, обеспечивающим частоту дискретизации 16 бит / 44,1 кГц, близкую к качеству CD.
Конструкция
Конструкция
Корпус колонки изготовлен из специальных прессованных плит MDF с толщиной боковых стенок 18 мм и фронтальной плитой в 21 миллиметр. Внутри кабинета предусмотрены рёбра жёсткости, снижающие вибрации и эффект резонанса, что обеспечивает правильное воспроизведение звука без искажений. Фазоинвертор фронтально направленный с длинным каналом и круглым отверстием, разработанным таким образом, что бы снизить эффект турбулентности, возникающем в нём. Это позволяет добиться высокой эффективности и даёт возможность использования колонок в маленькой комнате без ущерба звучания на низких частотах.
Акустика полностью покрыта специальным рояльным лаком в несколько слоёв для того, что стать "акустически прозрачной", то есть невидимой для звуковых волн. Закрывают фронтальную часть акустики защитные тканевые грили на магнитах чёрного либо белого цветов, в зависимости от основного цвета колонок.
  • активная напольная акустика - 2 шт;
  • пульт ду;
  • подставка - 2 т;
  • шипы - 8 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
  • Количество полос
    двух с половиной полосная
    22
    МДФ
    47
  • Мощность, Вт
    80
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    rca, optical
    , coaxial, bluetooth
    , 3.5
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Чувствительность, дБ
    90
    Франция
Отзывы 1
Фотографии пользователей
Дмитрий из Санкт-Петербург23.07.2024
2.5
Изначально искал активные полочники с синим зубом.
Сценарий использования: прослушивание музыки на уровне звука ниже среднего (я уважаю соседей) + просмотр фильмов.
Выбирал между Klipsch the Five и ними.
Взял напольные, потому что полочники нужно было бы ставить на высокие стойки, а у меня домо годовалый ребенок и не дай бог, он их уронит. Выбор пал на самые дешёвые активные напольные колонки сам собой.
Первое впечатление-полное разочарование.
На третий день я хотел их выкинуть в окно ! Но внутренняя жаба задушила.
Низов нет от слова совсем. Тут даже МИД баса толком нет. Если слушать музыку то ты слышишь просто середину и верха.
Справедливости  ради, хотелось отметить, что они хорошо себя проявили при просмотре фильмов. Посмотрел пару фильмов Marvel, где много экшОна, спецэффектов и музыки и тут они раскрылись на твердую четверку. Если бы ни это, я бы их точно выкинул к чертям.
В итоге, через 2 недели страданий, докупил 12 дюймовый саб от Klipsch, и подключил это все вместе.
Вот теперь, слушать стало гораздо приятнее)
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    120 000 руб.
