Тяжелое основание, в котором 2 пластины из черного акрил-карбоната разделены полированной алюминиевой прослойкой, покоится на регулируемых по высоте опорах-шипах. Ножки под шипами позволяют выбрать между жесткой или мягкой установкой проигрывателя.
- блок питания Konstant EINS;
- звукосниматель Cantare MC;
- тонарм Rega RB 880;
- основание из акрила;
- жесткий мат из композитного материала;
- массивный диск из алюминиевого сплава;
10-килограммовый опорный диск выточен традиционно из цельной алюминиевой отливки. Волнистый профиль его нижней поверхности служит для подавления нежелательных резонансных колебаний материала
Подшипник скольжения с бронзовой опорной втулкой, его тонко отшлифованный стальной вал позволяет существенно снизить трения в узле. Благодаря этому, 4-килограммовый подшипниковый узел обеспечивает плавное и равномерное вращение диска.
На левом выступе проигрывателя (в исполнении с 2 тонармами на одной массивной консоли) размещен большой электродвигатель. По желанию справа может быть установлен дополнительный; для передачи тягового усилия от обоих моторов используется удлиненный бесшовный пассик, который будет дважды обегать шкив опорного диска. В таком случае управление работой двигателей возлагается на источник питания Konstant M 3.
Transrotor Cantare — головка звукоснимателя, тип MC, с профилем иглы Harmonic и выходным уровнем 0.5 мВ. Создана на основе модели Goldring Eroica. Благодаря специальному профилю алмазной иглы, Transrotor Cantare обеспечивает потрясающе объёмное звучание без усиления высоких частот, что гарантирует уникальный опыт и истинное наслаждение от прослушивания. Данный звукосниматель легко установить.
Transrotor Cantare — хорошая универсальная модель. Она хорошо сочетается с качественными MC-системами и прекрасно работает практически с любыми «средними» тонармами.
- проигрыватель винила;
