Идеи подарков на 8 марта ->>>
Проигрыватель винила Transrotor ZET 3 Rega RB 880 Cantare Konstant EINS Black
1 113 900 руб.
Код товара: 120732
    Тяжелое основание, в котором 2 пластины из черного акрил-карбоната разделены полированной алюминиевой прослойкой, покоится на регулируемых по высоте опорах-шипах. Ножки под шипами позволяют выбрать между жесткой или мягкой установкой проигрывателя.
    • блок питания Konstant EINS;
    • звукосниматель Cantare MC;
    • тонарм Rega RB 880;
    • основание из акрила;
    • жесткий мат из композитного материала;
    • массивный диск из алюминиевого сплава;
    10-килограммовый опорный диск выточен традиционно из цельной алюминиевой отливки. Волнистый профиль его нижней поверхности служит для подавления нежелательных резонансных колебаний материала
    Подшипник скольжения с бронзовой опорной втулкой, его тонко отшлифованный стальной вал позволяет существенно снизить трения в узле. Благодаря этому, 4-килограммовый подшипниковый узел обеспечивает плавное и равномерное вращение диска.
    На левом выступе проигрывателя (в исполнении с 2 тонармами на одной массивной консоли) размещен большой электродвигатель. По желанию справа может быть установлен дополнительный; для передачи тягового усилия от обоих моторов используется удлиненный бесшовный пассик, который будет дважды обегать шкив опорного диска. В таком случае управление работой двигателей возлагается на источник питания Konstant M 3.
    Transrotor Cantare — головка звукоснимателя, тип MC, с профилем иглы Harmonic и выходным уровнем 0.5 мВ. Создана на основе модели Goldring Eroica. Благодаря специальному профилю алмазной иглы, Transrotor Cantare обеспечивает потрясающе объёмное звучание без усиления высоких частот, что гарантирует уникальный опыт и истинное наслаждение от прослушивания. Данный звукосниматель легко установить.
    Transrotor Cantare — хорошая универсальная модель. Она хорошо сочетается с качественными MC-системами и прекрасно работает практически с любыми «средними» тонармами.
    • проигрыватель винила;
    Читайте наш блог
    • Интерфейс подключения
      rca
      акрил, металл, алюминий
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      несъемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
    1 113 900 руб.
