Проигрыватель винила Transrotor ZET 3 Rega RB 330 Merlo Black
962 900 руб.
    Достаточно
Конструкция проигрывателя винила Transrotor ZET 3 достаточно лаконична.
  • массивный диск из алюминиевого сплава;
  • звукосниматель MC Merlo;
  • тонарм Rega RB 330;
  • основание из акрила;
  • жесткий мат из композитного материала.
В тяжелом основании 2 пластины из черного акрил-карбоната разделены полированной алюминиевой прослойкой, оно располагается на регулируемых по высоте опорах-шипах. Ножки под шипами позволяют выбрать между жесткой или мягкой установкой проигрывателя. Конструкция очень удобна, установка и регулировка по уровню стола занимает не более двух минут.
Корпус узла подшипника массивный, выполнен из алюминиевого сплава. Втулка подшипника, изготовленная из бронзы, сочетается со стальным опорным шариком и стальным валом. Тонко отшлифованный стальной вал подшипника позволяет существенно снизить трения в узле. Благодаря этому, 4-килограммовый подшипниковый узел обеспечивает плавное и равномерное вращение диска.
Сверху устанавливается массивный диск из алюминиевого сплава. Основная масса диска смещена к краю, что положительно сказывается на характеристиках вращения. Волнистый профиль его нижней поверхности служит для подавления нежелательных резонансных колебаний материала. К проигрывателю прилагаются штатный жесткий мат из композитного материала и клэмп.
База для установки тонарма представляет собой жесткую конструкцию, схожий принцип развязки (через достаточно тонкие и жесткие опоры между верхней и нижней поверхностями базы) тонарма и стола нередко встречается среди современных проигрывателей. Конструкция стола позволяет устанавливать две базы под тонармы, что, несомненно, расширяет возможности проигрывателя. Привод диска пассиковый.
На левом выступе ZET 3 (в исполнении с 2 тонармами на одной массивной консоли) размещен большой электродвигатель. По желанию справа может быть установлен дополнительный; для передачи тягового усилия от обоих моторов используется удлиненный бесшовный пассик, который будет дважды обегать шкив опорного диска. В таком случае управление работой двигателей возлагается на источник питания Konstant M3.
Transrotor Merlo — головка звукоснимателя, тип МС, с выходным уровнем 0.5 мВ и алмазной иглой с профилем Micro Ridge. Данный профиль разработан в Японии. Овальные края алмазной иглы установлены строго параллельно иглодержателю, что обеспечивает максимально точное считывание информации из канавки пластинки.
Transrotor Merlo обеспечивает потрясающе объёмное и детализированное звучание — более насыщенное по сравнению с моделью Cantare. Данный звукосниматель очень легко установить и настроить.
  • проигрыватель винила;
Читайте наш блог
  • Интерфейс подключения
    rca
    акрил, металл
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    несъемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MC
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MC
  • Тип шелла
    несъемный
  • Управление
    ручное
962 900 руб.
