Проигрыватель винила Transrotor ZET 3 Rega RB 330 Merlo Black
1 005 900 руб.
Код товара: 120730
    Конструкция проигрывателя винила Transrotor ZET 3 достаточно лаконична.
    • массивный диск из алюминиевого сплава;
    • звукосниматель MC Merlo;
    • тонарм Rega RB 330;
    • основание из акрила;
    • жесткий мат из композитного материала.
    В тяжелом основании 2 пластины из черного акрил-карбоната разделены полированной алюминиевой прослойкой, оно располагается на регулируемых по высоте опорах-шипах. Ножки под шипами позволяют выбрать между жесткой или мягкой установкой проигрывателя. Конструкция очень удобна, установка и регулировка по уровню стола занимает не более двух минут.
    Корпус узла подшипника массивный, выполнен из алюминиевого сплава. Втулка подшипника, изготовленная из бронзы, сочетается со стальным опорным шариком и стальным валом. Тонко отшлифованный стальной вал подшипника позволяет существенно снизить трения в узле. Благодаря этому, 4-килограммовый подшипниковый узел обеспечивает плавное и равномерное вращение диска.
    Сверху устанавливается массивный диск из алюминиевого сплава. Основная масса диска смещена к краю, что положительно сказывается на характеристиках вращения. Волнистый профиль его нижней поверхности служит для подавления нежелательных резонансных колебаний материала. К проигрывателю прилагаются штатный жесткий мат из композитного материала и клэмп.
    База для установки тонарма представляет собой жесткую конструкцию, схожий принцип развязки (через достаточно тонкие и жесткие опоры между верхней и нижней поверхностями базы) тонарма и стола нередко встречается среди современных проигрывателей. Конструкция стола позволяет устанавливать две базы под тонармы, что, несомненно, расширяет возможности проигрывателя. Привод диска пассиковый.
    На левом выступе ZET 3 (в исполнении с 2 тонармами на одной массивной консоли) размещен большой электродвигатель. По желанию справа может быть установлен дополнительный; для передачи тягового усилия от обоих моторов используется удлиненный бесшовный пассик, который будет дважды обегать шкив опорного диска. В таком случае управление работой двигателей возлагается на источник питания Konstant M3.
    Transrotor Merlo — головка звукоснимателя, тип МС, с выходным уровнем 0.5 мВ и алмазной иглой с профилем Micro Ridge. Данный профиль разработан в Японии. Овальные края алмазной иглы установлены строго параллельно иглодержателю, что обеспечивает максимально точное считывание информации из канавки пластинки.
    Transrotor Merlo обеспечивает потрясающе объёмное и детализированное звучание — более насыщенное по сравнению с моделью Cantare. Данный звукосниматель очень легко установить и настроить.
    • проигрыватель винила;
    Читайте наш блог
    • Интерфейс подключения
      rca
      акрил, металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      несъемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
