Проигрыватель винила Transrotor ZET 1 — младшая версия проигрывателя Transrotor ZET 3, одной из самых успешных разработок производителя. Проигрыватель позволяет использовать и базовую конструкцию с одним тонармом, также имеются опции, в числе которых база под второй тонарм и двухмоторная система привода диска (при таком подключении понадобится другой блок питания-управления).
- антивибрационное шасси из акрила;
- массивный алюминиевый диск весом 14 кг;
- возможность установки других тонармов;
- звукосниматель Uccello;
- тонарм Rega RB 330;
- сдвоенный синхронный электродвигатель с внешним блоком питания;
- 3 ножки-шипа с мелкой резьбой для точной настройки положения;
Основание ZET 1 сделано из одного цельного листа акрила (который может быть черным или белым). Опорный диск весит 14 кг вместе с подшипником.
На стойку Transrotor ZET 1 устанавливается при помощи трех опор, проходящих через всю толщину стола. Стальные опоры снабжены резьбой, позволяющей точно и удобно настроить проигрыватель по уровню, сверху «винты» заканчиваются массивными алюминиевыми набалдашниками, которые не только улучшают внешний вид, но и упрощают настройку. Усилие на вращение получается совсем небольшим, а вся конструкция оказывается скрытой и не бросается в глаза. К остроконечным ножкам-опорам прилагаются алюминиевые полированные подпятники, традиционно для Transrotor крупные и удобные, с силиконовыми ободками по нижней поверхности.
К акриловому столу-основанию крепятся, или устанавливаются на него, все остальные узлы проигрывателя. Массивный алюминиевый корпус подшипника, снабженный фирменными концентрическими «волнами», держит в себе внушительную бронзовую вставку-стакан, а стальной шкив подшипника соединен с алюминиевым субдиском. Подшипник не инвертированный, в работе рассчитанный на использование жидкой смазки.
Основной диск изготовлен из алюминия, это монолитная конструкция, обладающая существенным весом. Нижняя поверхность диска имеет волнистую поверхность, что правильным образом влияет на собственные резонансные свойства. Диск снабжен штатным акриловым матом, немного утопленным в толщину, но никак механически не закрепленным. От проскальзывания его удерживает только ребристая поверхность диска и алюминиевый клэмп, идущий в комплекте.
Синхронный мотор переменного тока собран в отдельном тяжелом алюминиевом корпусе, дополнен двухступенчатым шкивом и кнопкой включения-выключения. В базовом варианте конструкция спроектирована так, что пассик (тонкий, с круглым сечением и умеренным натяжением) на шкиве мотора нужно перебрасывать вручную, чтобы получить ту или иную скорость. И регулировки скорости не предусмотрено, полагается, что точность мотора является базово-достаточной. Устанавливается мотор непосредственно на стол проигрывателя, а для обеспечения виброразвязки применены небольшие силиконовые ножки-подушечки, приклеенные снизу к корпусу мотора.
Transrotor Uccello — головка звукоснимателя, тип ММ, с высоким выходным уровнем и алмазной иглой специальной заточки.
Эта необычная модель от немецкого производителя высококлассного звукового оборудования разработана на основе серии Goldring G1000 с дополнительным отбором специально для Transrotor. Transrotor Uccello отличается объёмным звучанием без усиления высоких частот и доставит истинное наслаждение от прослушивания.
- проигрыватель винила;
