Проигрыватель винила
Transrotor MAX NERO Rega RB 220 Uccello
530 900 руб.
    Transrotor Max Nero — версия уже известного Transrotor Max в черном цвете.
    • применения материала: термопласт;
    • возможность установить два тонарма;
    • внешний блок питания;
    • ММ звукосниматель Uccello;
    • 3 ножки-шипа с мелкой резьбой для точной настройки положения;
    • тонарм Rega RB 220.
    Transrotor Max Nero с таким же великолепным дизайном и теми же возможностями, что и у предыдущей модели, но изготовленный из новых материалов. Вместо алюминия здесь используется материал POM, представляющий собой технический термопласт.
    Transrotor
    Transrotor Max Nero позволяет расположить мотор в любом месте вокруг проигрывателя. Это модель начального уровня, дающая тем не менее возможность установить два тонарма.
    Модель поставляется как готовое решение. Приобретая Transrotor Max Nero, вы получаете высококачественный проигрыватель с согласованным тонармом, блоком питания и звукоснимателем, для того чтобы незамедлительно начать получать максимальное удовольствие от прослушивания.
    Аппарат позволяет установить два тонарма (в том числе два 12-дюймовых тонармов) и под каждый выбрать базу. В роле стола используется круглое основание из термопласта диаметром чуть меньше основного диска. Основание стоит на трех регулируемых алюминиевых ножках. Конструкция схода — алюминиевая деталь с высверленным центром и силиконовым опорным колечком по внешнему краю. Регулировка стандартная — по резьбе.
    К основанию вертушки закреплена массивная вставка с бронзовым стаканом неинвертированного подшипника, шкив которого представляет собой единое целое с субдиском, переходящим в шпиндель проигрывателя. Сверху основания проигрыватель имеет волнистую кольцевую форму — это фирменный способ Transrotor влиять на резонансные свойства.
    Внешний мотор с помощью круглого пассика передает вращение на субдиск. Собран он в увесистом алюминиевом корпусе, на верхней панели — кнопка включения. Шкив мотора имеет два радиуса, то есть скорость вращения между 33.3 и 45 оборотами в минуту меняется путем переброски пассика на шкиве вручную.
    Помимо традиционной установки мотора рядом с проигрывателем, предлагается и еще одно необычное решение — мотор ставится под поверхностью основания и проходит через предназначенное для этого отверстие. На этот случай в комплекте есть короткий пассик.
    Фирменный звукосниматель
    Transrotor Uccello — головка звукоснимателя, тип ММ, с высоким выходным уровнем и алмазной иглой специальной заточки. Эта необычная модель от немецкого производителя высококлассного звукового оборудования разработана на основе серии Goldring G1000 с дополнительным отбором специально для Transrotor. Transrotor Uccello отличается объёмным звучанием без усиления высоких частот и доставит истинное наслаждение от прослушивания.
    Rega RB 220
    Rega RB 220
    Rega RB 220 - продвинутый тонарм начального уровня, которым комплектуется обновлённый проигрыватель Planar 2. Этот тонарм является дальнейшим продолжением RB 110, обеспечивая более утончённое и богатое звучание. В конструкции поворотного узла применены специально разработанные полимерные подшипники. В RB 220 используется цельная алюминиевая трубка для рычага, тщательно изготовленная для оптимизации производительности и снижения нагрузки на полимерные подшипники с ультра низким коэффициентом трения, разработанные Rega.
    Каждый тонарм тщательно собран вручную с использованием специальных инструментов Rega и настроек крутящего момента, чтобы гарантировать оптимальную производительность. Такой подход обеспечивает идеальный трекинг и максимизирует объем информации, которую картридж может извлечь с поверхности пластинки.
    • проигрыватель винила;
    • тонарм Rega RB 220;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      алюминий, полимер
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
      Германия
    530 900 руб.
