CD проигрыватель
ToneWinner TY-50CD
    TY-50CD - это флагманский проигрыватель компакт-дисков, на создание которого у Tonewinner Audio ушло два года. Он абсолютно безупречен с точки зрения формы, качества изготовления, веса, схемы и качества компонентов. Он поддерживает популярные форматы: CD, HDCD, MP3, WMA и другие аудиоформаты.
    Корпус анодирован, чтобы цвет оставался ярким и свежим в течение длительного времени. ЖК-экран интегрирован в отдельный блок, а тонкие и компактные функциональные кнопки соединены в линию. В сочетании с усовершенствованным пультом дистанционного управления из алюминиевого сплава TY-50CD смотрится премиально. Это создает роскошный и элегантный визуальный эффект.
    Чтобы избежать электромагнитных помех внутри проигрывателя, TY-50CD имеет специальное разделенное электромагнитное экранирование: источник питания, цифровое преобразование, аналоговый выход размещены в четырех блоках. Блоки независимы и не создают помех для друг друга, чтобы сигнал был чистым и свободным от помех, гарантируя, что проигрыватель компакт-дисков может выводить музыкальные сигналы высокой четкости.
    Выходной интерфейс TY-50CD оснащен 24-каратными позолоченными клеммами, которые могут уменьшить коррозию металлической контактной поверхности, тем самым уменьшая контактное сопротивление и увеличивая непрерывность тока. Это также эффективно повышает точность и минимизирует потери при передачи сигнала.
    Коммутационные возможности позволяют задействовать встроенный модуль ЦАП при подключении внешних цифровых источников. В дополнение к цифровым входам, TY50CD оборудован портом USB-A и слотом для SD карт. Это позволяет помимо дисков воспроизводить файлы в высоком разрешении.
    • поддержка форматов HDCD, MP3, WMA;
    • воспроизведение lossless форматов со внешних SD карт и USB;
    • раздельные блоки цифры и аналога;
    • балансный выход;
    • цифровые входы и беспроводное подключение по Bluetooth;
    • управление со смартфона;
    • корпус из алюминия;
    • позолоченные разъемы;
    • пульт из авиационного алюминия.
    • cd плеер;
    • пульт ду;
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , Coaxial,
      USB-A
      , RCA, Coaxial, Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      108
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    ToneWinner TY-50CD
