Сабвуфер
ToneWinner SUB-10B-N
    SUB-10BN - это мощный высококачественный активный сабвуфер, специально разработанный и произведенный компанией Tianyi Audio для следующего поколения домашних кинотеатров высокой четкости. Устройство имеет конструкцию с фазоинвертором, которая позволяет воспроизводить глубокий и быстрый бас.
    • 254 мм динамик на стальном немагнитном каркасе;
    • легкий бумажный конус изготовлен из высокопрочных специальных материалов;
    • нижний предел 35 Гц;
    • вход с высокой чувствительностью;
    • передний фазоинвертор;
    • регулировка громкости, EQ, усиления и фазы;
    • корпус 25 мм из МДФ.
    Легкий бумажный конус динамика изготовлен из высокопрочных специальных материалов, что позволяет легко добиться длительной стабильной работы при высокой мощности и высокой динамике. Цельный каркас корзины из высококачественной стали эффективно снижает вибрацию корпуса и делает низкочастотный звук более чистым и мощным.
    Крупная звуковая катушка состоит из 4 слоев бескислородной меди с покрывающим термостойким материалом. Литая прочная сталь с постоянными магнитами покрыта специальным теплопроводящим покрытием, благодаря чему динамик обладает большей стойкостью и отдачей вплоть до 35 Гц.
    Корпус сабвуфера состоит из плит МДФ со структурированным дизайном. Плиты прецизионно обработаны и имеют толщину до 25 мм, что делает всю конструкцию прочной по стандарту промышленной прочности.
    Обработка поверхности сабвуфера выполнена из экологически чистой, износостойкой и антистатической кожи черного орехового дерева, которая эффективно снижает вибрацию корпуса и стоячие волны.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254
      0.25
      35
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
