Усилитель мощности ToneWinner AD-3240PA Black
79 800 руб.
Код товара: 195695
  • усилитель выдает 250 Вт на канал при 8 Ом и 400 Вт при 4 Ом. Искажения минимальные (0,006%), а отношение сигнал/шум — отличные 100 дБ
  • на лицевой панели — три вертикальные светодиодные полоски, показывающие статус работы каждого канала
  • «умное» охлаждение: пассивные радиаторы + активный вентилятор, который включается только при серьезной нагрузке
  • усилитель работает в классе A/AB, но с блоком питания класса H
ToneWinner AD-3240PA - это мощный трёхканальный усилитель мощности, разработанный специально для требовательных систем домашнего кинотеатра. Устройство создано для качественного усиления трех самых критически важных каналов аудиосистемы — левого, правого (фронтальных) и центрального. Подключение такого компонента позволяет полностью разгрузить основной AV-ресивер, перенаправив его встроенные ресурсы на менее нагруженные окружающие и потолочные каналы эффектов.
Схемотехника и питание
В основе аппарата лежат полностью дискретные дифференциальные схемы. Они гарантируют высокую скорость передачи сигнала и широкий динамический диапазон. Усилительные каскады работают в высококлассном режиме A/AB. Это позволяет сохранить аудиофильскую чистоту звука, плотный контроль баса и точную прорисовку стереосцены.
При этом в блоке питания реализована продвинутая топология класса H. Благодаря этому решению аппарат динамически подстраивает напряжение питания под текущую звуковую нагрузку. Это минимизирует выделение тепла и повышает общую энергоэффективность при сохранении внушительного запаса по перегрузке.
Мощность и коммутация
Усилитель выдает солидные мощностные показатели:
3 х 250 Вт при сопротивлении акустики 8 Ом.
3 х 400 Вт при работе с тяжелой нагрузкой в 4 Ом.
Для надежной коммутации с AV-процессорами или ресиверами предусмотрены как балансные интерфейсы XLR, так и классические небалансные разъемы RCA для каждого из трех каналов.
Корпус и охлаждение
Устройство заключено в массивный алюминиевый корпус черного цвета весом 11.7 кг, который эффективно подавляет внутренние и внешние вибрации. На передней панели расположены три вертикальные светодиодные полосы, наглядно информирующие о статусе работы каждого канала.
Отвод тепла организован с помощью массивных пассивных радиаторов, дополненных интеллектуальной системой активного охлаждения (вентилятор включается только при экстремальных нагрузках в тяжелых режимах работы). Для удобной интеграции в общую систему автоматизации предусмотрен 5-вольтовый триггерный вход автоматического включения питания.
  • усилитель мощности;
ToneWinner
400
250
, RCA
клеммы
Схемотехника
дискретный
30
Форм-фактор
Количество каналов
металл
