Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
CD проигрыватель
ToneWinner TY-1CD
Код товара: 128892
102 893 руб.
146 990 руб.-30%
Нашли дешевле?
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
TY-1CD - это флагманский проигрыватель компакт-дисков, на создание которого у Tonewinner Audio ушло два года. Он абсолютно безупречен с точки зрения формы, качества изготовления, веса, схемы и качества компонентов. Он поддерживает популярные форматы: CD, HDCD, SACD (CD-слой), MP3, WMA и другие аудиоформаты.
Корпус анодирован, чтобы цвет оставался ярким и свежим в течение длительного времени. ЖК-экран интегрирован в отдельный блок, а тонкие и компактные функциональные кнопки соединены в линию. В сочетании с усовершенствованным пультом дистанционного управления из алюминиевого сплава TY-1CD смотрится премиально. Это создает роскошный и элегантный визуальный эффект.
Выходной интерфейс TY-1CD оснащен 24-каратными позолоченными клеммами, которые могут уменьшить коррозию металлической контактной поверхности, тем самым уменьшая контактное сопротивление и увеличивая непрерывность тока. Это также эффективно повышает точность и минимизирует потери при передачи сигнала.
Цап ESS9028
За цифро-аналоговое преобразование отвечает ESS9028, флагманский чип компании ESS. Этот чип известен как "лучший в отрасли цифровой чип декодирования звука", а его соотношение сигнал/шум достигает 129 дБ. Кроме того, ESS9028 может напрямую передавать и воспроизводить DOP (DSD) с частотой 3,078 МГц по коаксиальному и оптическому волокну, что недоступно для других чипов декодирования. Чип ESS9028 может гарантировать очень высокое разрешение, масштабное звуковое поле, реальное ощущение сцены сцены и естественные обертоны.
Тактовые генераторы военного класса
Чтобы максимизировать производительность чипа, компания Tianyi специально оснастила плеер первоклассным высокоточным тактовым генератором Cirrus Logic. CS200 работает как генератор тактовых импульсов с функцией очистки тактовых импульсов от джиттера с помощью одной микросхемы. Эта интеграция сокращает количество компонентов и пространство на плате, необходимое для аудиосистемы. По сравнению с другими решениями в отрасли сегодня , это семейство продуктов может значительно уменьшить джиттер, что делает его идеальным для профессионального аудио, высококлассных потребительских рынков и основных потребительских аудио / видео приложений.
Чтобы удовлетворить более продвинутые требования меломанов к проигрывателю компакт-дисков, выходная часть TY-1CD состоит из двух частей: аналогового и цифрового выхода. Секция аналогового вывода включает в себя два набора несимметричных выходных сигналов и набор полностью сбалансированных аудиовыходов, каждый из которых имеет линию фильтров аналогового выхода.
Секция цифрового вывода включает в себя набор коаксиальных, оптических и цифровых аудиосигналов AES /EBU. Выходом AES оснащается обычно только Hi-End серия. Он гарантирует высокую помехозащищенность, обеспечивая лучшую производительность для всего оборудования.
  • поддержка SACD стерео и слой CD;
  • поддержка форматов HDCD, MP3, WMA;
  • раздельные блоки цифры и аналога;
  • балансный выход;
  • корпус из алюминия;
  • позолоченные разъемы;
  • пульт из авиационного алюминия.
  • cd плеер;
  • пульт ду;
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
16
RCA,
Словарь терминов
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial, AES
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
108
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
44
