Микрофон
Thronmax M5 Mdrill Zone XLR
Код товара: 130640
Vertigan Technology
Наслаждайтесь превосходным звуком и настоящей профессиональной потоковой передачей. Технология Vertigain помогает повысить качество и четкость звука на 10% по сравнению с другими цифровыми XLR-микрофонами. Когда звуковые волны движутся в вертикальном направлении, волна достигает единственного 25-миллиметрового конденсатора, не рассеиваясь микрофонной сеткой.
Универсальный микрофон с малой диафрагмой
Это кардиоидный микрофон фокусирует захват звука на том, что находится перед ним.Теплый звук с повышенной четкостью на высоких частотах, благодаря капсуле конденсатора 25 мм высокого класса отлично подходит для музыки и речи во всех профессиональных аудиоприложениях. При необходимости, вместе с микрофоном можно использовать высокочастотный фильтр для отсеивания низких частот ниже 150 Гц.
  • конденсаторный микрофон с XLR разъемом;
  • студийное качество записи;
  • требуется фантомное питание 48 В;
  • антивибрационный держатель;
  • Plug&Play подключением.
  • микрофон;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
Словарь терминов
Способ подключения
xlr
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
15
