Проигрыватель винила
Thorens TD-202 Black
99 900 руб.
    Достаточно
Проигрыватель виниловых дисков Thorens TD 202 имеет конструкцию, аналогичную младшей модели серии, но обладает расширенными функциональными возможностями. Его массивная конструкция хорошо противостоит нежелательным вибрациям и резонансам, способным повлиять на качество звука. Thorens TD 202 установлен на надежных виброизолирующих опорах и комплектуется пылезащитной крышкой. Thorens TD 202 поставляется с уже установленным алюминиевым тонармом длиной 8,8 дюйма, на котором смонтирован звукосниматель Audio Technica AT95Е. Благодаря съемному шеллу, а также полному набору необходимых регулировок, на тонарм проигрывателя можно установить и другие звукосниматели.
Легкий и жесткий тонарм, установленный на прецизионном подшипнике, обеспечивает точное и плавное движение иглы звукоснимателя по дорожке виниловой пластинки. Thorens TD 202 оснащен литым алюминиевым опорным диском, который приводится в движение с помощью пассикового привода. В данной модели также установлен малошумящий двигатель постоянного тока, работающий от электронного стабилизатора скорости. Последний также предусматривает возможность ее удобного изменения с помощью переключателя на верхней панели (33 или 45 оборотов в минуту), что наверняка оценят многие меломаны. Работает проигрыватель от внешнего блока питания.
Проигрыватель Thorens TD 202 оснащен встроенным фонокорректором, который упрощает его подключение в интегральным усилителям или AV-ресиверам, не имеющим соответствующих встроенных схем. Однако при желании сигнал с картриджа можно снять и напрямую, минуя фонокорректор проигрывателя. Еще одной интересной дополнительной функцией Thorens TD 202 является встроенный АЦП c USB-выходом. С его помощью записи с пластинок можно сохранять в виде файлов на подключенном ПК, а потом прослушивать на портативном плеере или смартфоне.
Проигрыватель обладает надежной конструкцией и очень прост в настройке и использовании. Его опорный подшипник изготовлен с высокой точностью, что обеспечивает плавное и бесшумное вращение пластинки. Thorens TD 202 комплектуется демпфирующим резиновым ковриком и акриловой пылезащитной крышкой. Thorens TD 202 станет хорошим выбором как для начинающих, так и для опытных меломанов.
  • массивное шасси их MDF;
  • алюминиевый опорный диск;
  • встроенный фонокорректор и АЦП c USB-выходом;
  • тонарм с предустановленным звукоснимателем;
  • электронное переключение скорости.
  • проигрыватель виниловых пластинок;
  • картридж Audio Technica AT95Е;
  • блок питания;
  • пылезащитная крышка;
  • Встроенный фонокорректор
  • Интерфейс подключения
    rca,
    usb
    металл
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    съемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    ручное
99 900 руб.
