Проигрыватель винила Thorens TD 190-2 Black
Код товара: 98739
Проигрыватель серии TD 190-2 является «старшим братом» проигрывателя серии TD 170-1. Основание и опорный диск имеют больший вес, что в сочетании с электродвигателем постоянного тока с электронным управлением способствует бесшумной работе, а также повышает качество звука. Поэтому проигрыватель очень точно воспроизводит и утонченный звук скрипки, и мощные гитарные импровизации. Модель собрана в цельном аккуратном корпусе, выполненном из MDF, который имеет нерегулируемые демпфирующие ножки.
Поэтому при установке проигрывателя следует позаботиться о том, чтобы опорная поверхность была идеально ровной, без каких-либо перекосов. Конструкция включает в себя подпружиненное металлическое субшасси, на котором закреплен двигатель и главный подшипник. В Thorens TD 190-2 задействован мотор постоянного тока с электронным контролем, который отличается плавной бесшумной работой. Используется классический пассиковый привод с передачей момента от шкива двигателя на субдиск. Опорный диск изготовлен из алюминия.
Скорости вращения диска (33,3, 45 и 78 об/мин) выбираются с помощью трехпозиционного тумблера, вынесенного на поверхность стола проигрывателя. Поддерживается воспроизведение шеллаковых пластинок на 78 оборотов, однако для этого потребуется установка специализированного картриджа или иглы.
  • корпус из MDF, аккуратный классический дизайн;
  • пассиковый привод, электромотор постоянного тока с низким уровнем шума,;
  • 3 скорости вращения диска на выбор (33,3, 45 или 78 об/мин);
  • электронное переключение скоростей;
  • тонарм Thorens TP 19-1;
  • MM-картридж Ortofon OM 10 оснащенный иглой с эллиптическим профилем.
  • виниловый проигрыватель;
  • звукосниматель Ortofon OM 10;
  • пылезащитная крышка;
Thorens
Интерфейс подключения
rca
металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45 , 78
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
